![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150706131240684_w.jpg)
- 型号:INDRAMAT SERVO MOTOR MHD093B-058-NG0-BN
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
进入监控系统界面后,会发现整个界面分为三块,标题界面、配电系统界面和菜单切换界面。
在菜单切换界面中含有最小化及退出2个快捷功能。当选择退出时,系统将弹出如果点击确认,则退出所有程序;如果点击取消,则不会对系统操作。
菜单切换界面
在软件窗口最底部是菜单切换界面,该界面排的7个按钮为系统各个功能切换按钮。
通过点击菜单切换界面上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
配电监测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6GK7443-5DX03-0XE0
REXROTH VM310 POWER SUPPLY 0608750109-103
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 60A 11KW CONVERTER CNV-TDR 60A
ATLAS COPCO TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER PF3007-C-HW W/ RBU-SILVERAVTRON PULSE TACHOMETER M727A
SIEMENS SIMODRIVE 6SN11351BA110EA0
REXROTH SERVO MOTOR SF-A2.0041.030-10.050
YASNAC YASKAWA MRC TEACH PENDANT NO CORD
YASKAWA ELECTRIC CONTROLLER JZNC-XRK01C-1
ABB CONTROL BOARD DSQC500 3HAC3616-1/07
YASKAWA REV D 03 DF9200676-C0 MOTOMAN BOARD JANCD-MRY01-3 REV.D03
SQUARE D 2000A FRAME 1600A THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER PHF2036 NO HANDLE
ATLAS COPCO SERVO MOTOR BSM 43180C-R2.5 4230 1904 80 W/ TORQUE SENSOR T258-112-A
INDUSTRIAL COMPUTER SOURCE, BOARD SEACOM/ SPRT2B/AT IN BOX
DONGAN 84-11300-2072 AUTOTRANSFORMER, 113 kVA 0-560 V | 0-622 V
MEDAR MEDWELD MFDC MODULE 917-0049
EFD E2298 INDUCTION TYPE ASMO
MOTOROLA 94V-0 33EW5089B MPU MODULE MVME 147-012
BAILEY CONTROLS CIRCUIT BOARD 6634163P1
FOXBORO CONTROL MODULE CIRCUIT BOARD ST-A 2AX+AVS
FENNER 3300-0474 4 AXIS CHAS. W/4 MOD. & 1 SECT. SHUNT MTD.SDF4-1525-121-4-126
ADVANTECH PANEL-MOUNT OPERATOR INTERFACE DISPLAY FPM-3191G-XBE
RELIANCE ELECTRIC TRANSFER CARDPAK 0-49007-3
BAILEY POWER MONITOR CONTROL MODULE IPMON01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
