- 型号:Drive HDS02.2-W040N-HS32-01-FW
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FESTO FIELD BUS NODE IC-FSI-11-8E-SA NEW, MISSING INSTRUCTIONS
ALLEN BRADLEY 1494V FUSIBLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DH633-A-C-E SER. 3
YASKAWA FUJI ELECTRIC YASNAC 200-230V 2.9A 50/60HZ POWER SUPPLY CPS-18FB
KEYENCE OPERATOR INTERFACE PANEL LS-D501
ZEBRA HIGH PERFORMANCE THERMAL LABEL PRINTER 90XiIII / 090-101-00000 DAMAGED
LEYBOLD INFICON PORTABLE HALOGEN LEAK DETECTOR 702-500-G1
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #5
ACTION INSTRUMENTS INDUSTRIAL COMPUTER INTERFACE AIOI-8300 DAMAGED #1
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #6
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #2
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #4
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #8
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #7
PERFORMANCE COMPUTER SYSTEMS INDUSTRIAL COMPUTER ICR-3433-170S-08i PARTS/REPAIR
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT 3HAA-3560-BDA/1 PARTS OR REPAIR
THORO-MATIC 115VAC 15A FLOOR BUFFER POLISHER SCRUBBER TM30020
ROMAN 136KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T576136X3727WX
ROMAN 60HZ 1PH 480V 136KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T486136X3726WX
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 542-1080A
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-MEW02-1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
