- 型号:REV R 1101697-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
不锈钢丝网在生产过程中有时会出现断丝的情况,这种情况会严重影响不锈钢网的质量。很多技术不娴熟、没有经验的人根本不知道问题处在什么地方,更不知道怎么解决,下面小编就这一个问题进行一下解析说明,希望可以帮到大家。
1.模具上机的尺寸调整出错,在编织过程中会造成正常压缩比的比例混乱,造成断线。解决方法就是保证模具的上机尺寸绝对尺寸。
2.模具上机过程中断油或者断水,造成模具短时间跑大孔距,压缩比例出现失调的状况,从而断丝。解决办法就是及时给每块模具添加润滑剂,保证它的冷却和润滑。
3.当编织过程中出现柳条丝,收线速度过快就会造成不锈钢网断丝。唯一解决办法就是更换模具,保证柳条丝的现象不再发生。
4.模具中某块天然路耗过快,造成编织中前后压缩比例失调,出现断丝显现,主要表现为一个位置出现几次断丝。解决方法就是更换模具,调整前后压缩比例,直至正常。
以上几点就是不锈钢丝网编织中出现断丝的原因和解决方案,在这里也只是进行一下简单的说明,要想了解的更清楚还需要找专业人士进行相关资讯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DATALOGIC BARCODE READER SCANNER MATRIX 400 400-010 PLUG
SPX GSE TECH-MOTIVE TOOL CS4000 CONTROLLER C4000B01K01CV2
DATALOGIC LASER BAR CODE SCANNER DX8200A-3010
ATLAS COPCO TENSOR S9 CONTROLLER PF-3120S-S9 / 8433 1900 00 KEY CUTLER-HAMMER D710 INDUSTRIAL DISPLAY PANEL D7DBA15STA1XXX
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 2.6KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
ITE 4000A DC POWER CIRCUIT BREAKER K-3000, HANDLE #1
STI LIGHT CURTAIN RECIEVER MC47-20-900-R
RESEARCH CONTROLLER 8720-0-1000-000-00
ABB ROBOTICS DSQC532A / 3HAC18158-1
KOBELCO NIKKI SP-05171 DRV-II PC BOARD PB351-0280
YASKAWA MOTOMAN JZRCR-XCO02B
EATON CUTTLER HAMMER PROTECTIVE RELAY MP-3000
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A PLASTIC
FANUC CARD A20B-0005-0711/11F
MASONEILAN ELECTRO-PNEUMATIC VALVE POSITIONER 8012-2C
RELIANCE ELECTRIC I/O LOW LEVEL 16PT ANALOG INPUT 61C613
CUTLER HAMMER MONITOR FOR PARTS AND REPAIR D72WNOP76433WT
XYCOM OPERATOR INTERFACE TERMINAL 4810E
YASKAWA ELECTRIC SERVOPAK CACR-IR, LABEL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
