![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150707131950018_w.jpg)
- 型号:KOGANEI 4B024-508
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
中国有数千家电线电缆生产企业,质量参差不齐。对于广大用户而言,从众多的电线电缆品牌中挑选出优质的产品就显得非常复杂。电缆网小编从网络收集到以下五种辨别电线电缆质量优劣的办法,供广大用户参考:
一、用眼看
一看有无质量体系认证书;二看合格证是否规范;三看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;四看电线上是否印有商标、规格、电压等产品明细。
二、用手试
可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
三、辨铜质
通常合格的电线铜芯应是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的电线铜芯则为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,甚者在电线内常有断线现象。检查时,只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
四、称重量
质量好的电线,一般都在规定重量范围内。这里提供几组数据,供大家参考。
一般情况下,常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;而2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3-3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4-4.6kg。所以说,质量差的电线要么重量不足,要么长度不够,要么就是电线铜芯杂质过多。
五、比价格
由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此商家在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,诱使人上当。所以,贪图便宜的心理,一定要舍弃。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FEC INC. AFC1500 AXIS CONTROLLER, MODEL: SAN-12II
WESTINGHOUSE 600VAC 200KA LA TRI PAC CURRENT LIMITER 400LAP10
EIZO NANAO 15" FlexScan L353T-C MEDICAL LCD MONITOR 0FTD0618 7SQ
KAWASAKI ROBOTICS 9ZR-33 CONTROL BOARD 50999-1295R31
HONEYWELL SENSOTEC 7500 PSIG PRESSURE TRANSDUCER 060-C127-01
UNITED ELECTRIC CONTROLS 10-100 PSI PRESSURE SWITCH J120-191
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP04
MARATHON MONITORS INC. 10 PRO CONTROLLER MMI F810135 949491399 PLASTIC
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP02 FUSE
YASKAWA VARIABLE SPEED AC DRIVE CIMR-V7AM41P5
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROM MEMORY CARD PCB JANCD-MM13-00
ALLEN BRADLEY RESOLVER FEEDBACK MODULE 1326AB-MOD-VC 424 NNB
AEROTECH DC SERVO DRIVE 4020-LS-A/SP/SL/DO/ES11393 SCREWS
ALLEN BRADLEY SIZE 2 NEMA TYPE 4X MAGNETIC MOTOR CONTROLLER 509-CSB-6P SER. A
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U3900 WITH BASE
SYRON ENGINEERING DOUBLE BLANK ANALYZER NO PART LABEL
ALLEN BRADLEY SIZE 1 NEMA TYPE 4X MAGNETIC MOTOR CONTROLLER 509-BSB-6P SER. B
CONTROLLED POWER COMPANY POWER PURIFICATION SYSTEM 5DZZX-1K-8-PI
BOSTON GEAR RATIOTROL ACE I-SERIES AC INVERTER DRIVE ACE-I-460V-3P-1HP-DB
FANUC CONTROL BOARD A20B-2100-0421/03B, PARTS/REPAIR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
