- 型号:Quantum LTO-3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
高质量的产品、高效的物流、良好的服务、优质的推广等等都是跨境电商行业不可或缺的组成环节,其中物流更是广大卖家朋友广泛关注的对象。好的物流,意味着投入的成本降低,运期减少货物能够快速送达,顾客将获得良好的购物体验,这些都将给卖家朋友们带来可喜的收益。下面就和小编一起来了解全世界的快递优劣已经运费模板的设置。
目前,卖家朋友常用的有商业快递、邮政渠道、自主专线、空运、海运、联运这几种国际物流方式。速卖通讲师李志平介绍分析如下这几种物流。
海运和空运
首先是粗略介绍下海运和空运。海运的费用结构是包括订舱费、报关费、提单费、海运费等等,其中海运费是美元费用,其他是人民币费用。空运主要包括航空运费和报关费,其中的航空运费也就是燃油附加费、航空安检费、包装费、抛货费这些费用。
商业快递
UPS、DHL、FedEx、TNT这些商业快递,通达全球大多数国家地区,首重和续重均为0.5kg,有燃油费和其他杂费,送货3-5个工作日可以到达,官方网站能提供实时跟踪。这几种商业快递有着各自的优势地区,分别是:UPS对应北美地区;DHL对应欧洲地区;FedEx对应东南亚地区;TNT对应中东和东欧。
邮政EMS
邮政EMS,提供全国派送跟踪服务,通关能力相对较强,首重续重0.5kg,不计燃油费、体积重,报关费4元,送货到达时间在4-7个工作日。但到达国家少于其他商业快递。
EMS国际及港澳台速递邮件
它将速递送大地分为九大区,直达99个国家及地区,按起重500克,续重500克计费,无需提交燃油附加费,但每票货件另有4元报关费。
e-EMS
时效性高的一个物流方式,现可以往日本、韩国、等国家发货。日本、韩国、香港、新加坡、台湾货物送达时间大概2-4个工作日;英国、法国、加拿大、澳大利亚、西班牙、荷兰大概5-7个工作日;俄罗斯、巴西、乌克兰、白俄罗斯大概7-10个工作日。资费标准:
中国邮政航空大包
成本较低的物流方式,和EMS一样不计抛,提供物流跟踪服务。但是有重量和体积限制。重量要求大等于0.1kg,小等于30kg(部分国家不超过20kg,每票快件不能超过1件)。体积要求单边小等于1.5米,长度加长度以外的最大横周小等于3米,单边小等于1.05米,长度加长度以外的最大横周小等于2米,最小尺寸限制为最小边长不小于0.24米、宽不小于0.16米。亚洲临近国家4-10天可到货,欧美主要国家7-20天可到货,其他地区和国家7-30天可到货。
专线
针对某个国家或地区的快递公司自主渠道,如俄罗斯、中东、美国、澳新,可以跟踪包裹。100克或500克一个单位,按具体线路计费。看具体国家和地区判断到达时间,一般4-7个工作日可以到达。
国际航空包邮
各种物流方式中最便宜的。小包重量小于2kg,首重续重为100g;大包小于30kg需另有挂号,首重续重为1kg。挂号件一般能查到出境记录,部分国家可查到派送信息,通达全球大多数国家地区,220个国家基本能到。不计燃油费和体积但时效不稳定。
FedEx
值得注意的是,出口到欧盟、中东、非洲等国家的电商包裹需要提供商业发票,在这个过程中需如实申报包裹价值,一般商业发票随箱发送至仓库即可。
SF Express
顺丰国际速递,目前在速卖通平台上对港澳台的客户可以设置这样的运输方式,收费采用首重加续重的方式,没有其他费用。
TOLL
到澳大利亚、泰国、越南等亚洲地区的价格较有优势,包括基本运费和燃油附加费两部分,到澳大利亚、缅甸、马来西亚、尼泊尔的偏远地区可能有附加费。货物首重续重均为0.5kg,对包裹的重量限制为15kg。体积重量超过实际重量需按照体积重量计费,体积重量的算法为长*宽*高/5000(单位:cm)。提供物流跟踪服务,查询网址:http//tollglobalexpress.com。
Aramex中东快线
单件限重30kg,包裹最大规格:280*50*50(cm),申报价值不超过USD2500。重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长*宽*高cm/5000=kg)。不接受电池、仿牌、仿产地物品及违禁品。值得注意的是它的结单时间是上午十点,周日不出货。
不同的物流在不同的国家有着不同的优势,我们看看几幅图。
卖家要注意的是发往巴西的快递必须有税号和交易金额的截图。
卖家运费模板怎么做
卖家在选择物流方式时,要根据产品的利润点、店铺客户来设置运费,选择最适合自己的物流,择取最优货代。
另外,在速卖通物流方案查询中,可以试算运费。
卖家设置物流注意事项
随着速卖通平台的发展,线上发货量的增加,用户在订单申报金额填写方面存在诸多不规范行为。平台用户涉及货物价值虚报、低报行为给平台上发货各国际快递渠道造成较严重的影响,也给用户线上发货带来诸多的不便和隐患。平台建议卖家在线上发货预报填写“申报金额”时如实申报产品货值。
如果虚报或低报可能导致:货物扣关,清关延误,或海关强制退运等情况,卖家将承担因此产生的全部损失;如出现包裹丢包,各快递公司将根据包裹的申报金额进行赔偿,卖家将承担因此产生的部分损失,赔偿上线可查看各快递公司详细规定;如果最终核实订单存在货物价值虚报或者低报行为的,平台保留追究责任的权利,或将停止向卖家提供物流服务。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
UFM FM-1-AL-LP-3EE-300 SSU-4-F3
AEG MODICON MODEL 485K PROGRAMMABLE CONTROLLER 043504912
WAGO-I/O-SYSTEM 750-306/000-005
ALLEN BRADLEY 1321-3R18-B LINE REACTOR 18 AMP 3PH REACTOR
WESTINGHOUSE 40 AMPS 3 POLE 480 VAC CIRCIT BREAKER EHD3040L
GENERAL ELECTRIC VOLTAGE RELAY 12IAV54E2A
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 300A STARTER LC1D115
NAMCO 20-250VAC, 400mA, PROXIMITY SWITCH ET120-42400
WAGO 0-10VDC ANALOG OUTPUT MODULE 750-550
FESTO ELECTRIC 24-48VDC STEPPER MOTOR DRIVE SEC-ST-48-6-P01
MIKI PULLEY CONTROL POWER UNIT SYD-P
MEDAR MEDWELD ANALOG FIRING BOARD 3001 900-6423-3
TOYODA TP-7650-0 PC BOARD
RANSBURG MOTHER BOARD ASSY 74741 REV A / PCB 74740 REV A
BBC BROWN BOVERI 230V GJV 1804204 R 23
EARTH LCD 091905007 CIRCUIT BOARD
HONEYWELL POWER SUPPLY XP502
MARPOSS CONTROL BOARD 6840010007
NUMATICS ACUTATOR X3AL-13A1D-CAA0
BLACK BOX ASYNC 2-WIRE CONVERTER RS-232 / RS-485 NNB
USON TRANSDUCER CONVERTER DUAL HI CARD 432A301B
TAMAGAWA OIS FA-CODER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
