- 型号:ASSEMBLY AA30SAA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
今后洗衣机相关部件也将有新的行业标准,从而规范整个行业进一步健康发展。记者从有关权威渠道获悉,洗衣机排水泵和进水阀技术要求日前已经完成征求意见稿,将于12月中旬完成送审稿报批,预计将于明年年底实施。
《洗衣机排水泵技术要求》分别对排水泵的流量、扬程、效率、噪声,以及耐久性、耐振性等做出了明确规定。
其中流量指排水泵每分钟排出的水量;扬程指排水泵排水时将水流打出的距离和高度;效率则是指排水泵消耗一度电,在除去消耗和摩擦损耗所产生的功率;噪声要求不大于40分贝;耐久性则主要考核排水泵的无故障运行时间,以洗衣机正常8年的使用寿命计算,排水泵工作达到3万次便合格。
《洗衣机进水阀技术要求》则对洗衣机所用进水阀的流量、噪声,以及耐水压、高低温、耐久性等给予明确界定。
进水阀标准主要表现在进水流量上,如家电下乡产品中销售的宽水压洗衣机,就是为了保证在水压不稳定,特别是低水压时也能够进水通畅;而高低温是对进水阀耐低温和耐高温的性能做出要求,有些滚筒洗衣机的进水温度可以达到90摄氏度,而在洗衣机放置、运输、演示过程中,还可能遇到超低的水温,这都对进水阀的性能提出更高要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CALIFORNIA MICROWAVE DATA SYSTEMS MDS 4310A TRANSCEIVER 4310RA1D15L410A REV. D
DAYTRONIC RIPPLE MODULE 9269
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM 68000 CPU MODULE 0-57407-4A
STANLEY AIR TOOLS ELECTRONIC SIGNAL CABLE X5368/5
NAMCO 1.7MA LEAK, 10-30VDC @ 200MA, 1.5A, PROXIMITY SWITCH EE510-73452
RHL INDUSTRIES 2-WIRE SUB CARD 8805-1244-05
RHL INDUSTRIES 4W DATA CARD 8806-1245-03
JOHNSON CONTROLS TEMPERATURE CONTROLLER A419
RITE-HITE CORPORATION LIMIT SWITCH 914CE2-RH19
FANUC ROBOTICS CABLE A660-8006-T659
ROTAC ACTUATOR 150 PSI MAX LP-22-2V NNB
DAYKINELECTRIC TD250 TRANSFORMER DKN 180
UFM TYPE 4 FLOW MONITOR MM-NSF20GM-8-32V1.0-M3WR-C-PC4M-DC-Z86-8U
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP6E22
PHOENIX CONTACT PARALLEL MACHINE INTERFACE CARD EC101311C REV. B
RELIANCE ELECTRIC 14C223 VOLTAGE/TACHOMETER FOLLOWER KIT,
LIEBERT PWA VOLTAGE CLAMP ASSY. 02-792212-01 REV 2 P/L 2
ALLEN BRADLEY 3 PHASE MOTOR SIZE 1 SERIES K 705-BOD103
DIO16 DIGITAL IN/OUT MODULE
MICRO DISPLAY DRIVER MODULE MC1002 REV. F
THERMO ENVIROMENTAL PROCESSOR CIRCUIT BOARD 49-4
ADVANCE CONTROLS POWER SUPPLY 116240
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
