- 型号:INTERFACE GPS70-SC41-24V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
不锈钢丝网在生产过程中有时会出现断丝的情况,这种情况会严重影响不锈钢网的质量。很多技术不娴熟、没有经验的人根本不知道问题处在什么地方,更不知道怎么解决,下面小编就这一个问题进行一下解析说明,希望可以帮到大家。
1.模具上机的尺寸调整出错,在编织过程中会造成正常压缩比的比例混乱,造成断线。解决方法就是保证模具的上机尺寸绝对尺寸。
2.模具上机过程中断油或者断水,造成模具短时间跑大孔距,压缩比例出现失调的状况,从而断丝。解决办法就是及时给每块模具添加润滑剂,保证它的冷却和润滑。
3.当编织过程中出现柳条丝,收线速度过快就会造成不锈钢网断丝。唯一解决办法就是更换模具,保证柳条丝的现象不再发生。
4.模具中某块天然路耗过快,造成编织中前后压缩比例失调,出现断丝显现,主要表现为一个位置出现几次断丝。解决方法就是更换模具,调整前后压缩比例,直至正常。
以上几点就是不锈钢丝网编织中出现断丝的原因和解决方案,在这里也只是进行一下简单的说明,要想了解的更清楚还需要找专业人士进行相关资讯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FERRAZ SHAWMUT AMP-TRAP 2000 FUSE AJT225
IFM EFECTOR 600 42MM TEMPERATURE SENSOR, TS2051
ACE ELECTRONICS 201337-025 M/F CABLE ASSEMBLY, NNB
SIMTECH VB SERIES TRUE UNION BALL VALVE VBXC108
SPEEDAIRE LINE FILTER 5/8" PORT 4ZL50
TURCK RSM/RKM 57-8 FT/S614 BUS STOP CABLE CORDSET, SEALED
GATES SUPER HC POWERBAND V-BELT, 5V850
IFM 10-36VDC 250MA IF5712 INDUCTIVE SENSOR, IFK3004-BPKG/US-100-DPS
CROUSE-HINDS CABLE CH4E-ECC-W53
THOMAS PRODUCTS 50-240VAC 20VA 1" NPT FLOW SWITCH, 1100,
REES TYPE 13 CABLE OPERATED SWITCH, 04944-800
THOMAS & BETTS 125V 20A 2W 3P EVER-LOK PLUG 8593U-1CT
OSCILLATOR CIRCUIT BOARD V0915
THERMO ENVIRONMENTAL CIRCUIT BOARD 9635
EG&G CIRCUIT BOARD 310214
CIRCUIT BOARD REV.5 588IC05G01 / 588IC04H01
MOORE PRODUCTS CO. CASE ASSEMBLY CONTROLLER 15738-80 / 352E/372
RELIANCE CRCG 40A REGULATOR CONTROLLER CARD 0-51851-6
DIGITAL COUNTER CIRCUIT BOARD EC539 / WD1127D
DIGITAL COUNTER CIRCUIT BOARD WD1127C / ED539
ALLEN BRADLEY RESOLVER FEEDBACK MODULE 1326AB-MOD-VC 424
WIDGET ABC POWER CONTROL SWITCH W-SW010
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-MM14C / DF8203076/A0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
