- 型号:CANDEO OPTRONICS EX 250
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
线切割机购买者(中间商)或者实际使用单位在购买电火花线切割机床的过程中,除了前期对线切割机床厂家的考察,线切割机主要性能特点、功能参数的核实,以及对机床的尺寸、性能进行现场的验证等一些工作之外,还有一个环节需要特别注意:在购置的电火花线切割机床达到用户指定发货地点时,用户需要对所购买的线切割机床进行现场验收。
电火花线切割机床预验收的目的是为了检查、验证机床能否满足用户的加工质量及生产率,检查供应商提供的资料、备件。验收的主要注意事项如下:
1. 检验机床主要零部件是否按合同要求制造。
2. 各机床参数是否达到合同要求。
3. 检验机床几何精度及位置精度是否合格。
4. 机床各动作是否正确。
5. 对合同未要求部分检验,如发现不满意处可向生产厂家提出,以便及时改进。
6. 对试件进行加工,检查是否达到精度要求。
7. 做好预验收记录,包括精度检验及要求改进之处,并由生产厂家签字。
在验收中走丝线切割机床的时候,用户需要配备专业的技术人员在场,对设备的安装、调试以及摆放地点都要有明确的规定,之所以需要对验收如此严格,是因为在以后很多的人为因素造成的电火花线切割机的不稳定甚至是损坏,很多线切割厂家是不负保修责任的。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CEC CONTROLS 120VAC GLITCH GOBBLER, 20-0001
PEPPERL + FUCHS 15V SAFE SNAP BARRIER Z915 / 71778
LOAD CONTROLS INC. LOAD MONITOR UNIT PFR-1500
HONEYWELL SKINNER 110/120V 10W 3/32" ORIFICE SOLENOID VALVE, V51DA1125
SIMCO TECHNOLOGIES STROBE LIGHT
ALLEN BRADLEY 800EM-SM222LX11 SELECTOR SWITCH, LOT OF 3, IN BAG
FANUC ROBOTICS CONVERTER CABLE DE-2000-610-119 REV. A
ATC 10-30VDC CONVERGENT BEAM LASER SENSOR 7706AD04N3BQP
SKINNER VALVE CO. 11W, 110-120V, 50/60Hz, 1000PSI, SOLENOID VALVE V13LB11002
YASKAWA MOTOMAN BACKPLANE BOARD JZNCU-MRK09-19
YASKAWA ELECTRIC BACKPLANE UNIT JZNC-MRK09-15
BRISKHEAT 120V .76A 90W 6" X 12"OAL SRP THERMAL BLANKET SPR06121P
WEB GYLLING GY93124
ALLEN BRADLEY CONTACTOR 24VOLTS 3 MAIN POLE 00-C09DJ10 IN BOX
PIAB 322206711 VACUUM PUMP IN BOX
GENERAL ELECTRIC 600VAC INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER TED136030
NAMCO 1/8"NPT 3/8"NPT 4 POLE PROXIMITY SWITCH EE510-73452 NNB
USON CORP SSD PROM/SSHD-PROM CONTROL BOARD NO BOX
FUJI ELECTRIC FANUC 600V 6x60A IGBT TRANSISTOR 6MBI60FA-060 / A50L-0001-0230
M-SYSTEM CO. LOW FREQUENCY TRANSMITTER SP-24-D
MAC VALVES 24VDC DeviceNet SERIAL INTERFACE UNIT SM-DNA-16D-000
RATHGERBER 220-115-110V TRANSFORMER EGK 160
HUBBELL 1/2" .31"-.38" ALUMINUM CORD CONNECTOR SHC1017 , 46 IN BOX
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: TSX PREMIUM 2 AXIS
工控宝APP下载安装
