![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150709190352408_w.jpg)
- 型号:Yaskawa Robot XU-RCM5010
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
不锈钢丝网在生产过程中有时会出现断丝的情况,这种情况会严重影响不锈钢网的质量。很多技术不娴熟、没有经验的人根本不知道问题处在什么地方,更不知道怎么解决,下面小编就这一个问题进行一下解析说明,希望可以帮到大家。
1.模具上机的尺寸调整出错,在编织过程中会造成正常压缩比的比例混乱,造成断线。解决方法就是保证模具的上机尺寸绝对尺寸。
2.模具上机过程中断油或者断水,造成模具短时间跑大孔距,压缩比例出现失调的状况,从而断丝。解决办法就是及时给每块模具添加润滑剂,保证它的冷却和润滑。
3.当编织过程中出现柳条丝,收线速度过快就会造成不锈钢网断丝。唯一解决办法就是更换模具,保证柳条丝的现象不再发生。
4.模具中某块天然路耗过快,造成编织中前后压缩比例失调,出现断丝显现,主要表现为一个位置出现几次断丝。解决方法就是更换模具,调整前后压缩比例,直至正常。
以上几点就是不锈钢丝网编织中出现断丝的原因和解决方案,在这里也只是进行一下简单的说明,要想了解的更清楚还需要找专业人士进行相关资讯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BERGER LAHR CONTROLLER ? KSO30
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-S26-M
AMETEK SOLARTRON METROLOGY TRANSDUCER DS/25
EMB 380V, 50A, 0.58mH LINE REACTOR 3804-50
ASEA TEACH PENDANT DSQS 119 / YB 161 100-AZ/1
SIGNET CONDUCTIVITY CONTROLLER INTERFACE P81240-3
YASKAWA ELECTRIC AC DRIVE POWER CONTROL BOARD YPCT31235-1D ETP615505
KAWASAKI CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
RATHGEBER 504/480/456V TO 220V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET2000CNA
INGERSOLL RAND SINGLE CHANNEL METER 90017393
NAMCO LIMIT CONTROL SWITCH EA990-10023 2096
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-304 281-345-1006 REV. B
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.3
KEENE-WIDELITE 120/277/347V 1000W MH M47 LAMP BALLAST 1000RIM-T
RATHGEBER 488/465/442V TO 20/18/16V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN DE 630 CNA
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-2001-U450
ACOPIAN SWITCHING REGULATED POWER SUPPLY W5FT1200 NNB
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
DEMEX INC. INEGRATED PERSONAL DISPLAY PD715
SQUARE D CLASS 9070 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER KF350D1 SER. A
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
