- 型号:AUDIOCODES TP-1610
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数控技术是用数字信息对机械运动和工作过程进行控制的技术,数控设备是以数控技术为代表的新技术对传统制造产业和新兴机械加工制造业的渗透形成的关键设备,是企业提高效率和竞争力的关键设备。数控设备的正确操作和维护保养是正确使用数控设备的关键因素之一。正确的操作使用能够防止机床非正常磨损,避免突发故障;做好日常维护保养,可使设备保持良好的技术状态,延缓劣化进程,及时发现和小麦故障隐患,从而保证安全运行。
数控机床种类多,各类数控机床因其功能,结构系统的不同,各类不同的特性。其维护保养的内容和规则也各有其特色,具体根据其机床种类、型号及实际使用情况,并参照机床使用说明书要求,定制和建立必要的定期、定级保养制度。以下是常用的日常维护保养要点。
数控系统的维护
(1)严格遵守操作规程和日常维护制度
数控设备操作人员要严格遵守操作规程和日常维护制度,操作人员的技术业务素质的优劣是影响故障发生频率的重要因素。当机床发生故障时,操作者要注意保留现场,并向维修人员如实说明出现故障前后的情况,以利于分析、诊断出故障的原因,及时排除。
(2)防止灰尘污物进入数控装置内部
在机加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦他们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。有的用户在夏天为了使数控系统能超负荷长期工作,采取打开数控柜的门来散热,这是一种极不可取的方法,其最终将导致数控系统的加速损坏,应该尽量减少打开数控柜和强电柜门。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PM FIELD DC SERVO MOTOR MT-2015-008HF
SQUARE D CLASS 8430 PHASE FAILURE RELAY TYPE DASV
UFM FM-1-AL-LP-3EE-300 SSU-4-F3
AEG MODICON MODEL 485K PROGRAMMABLE CONTROLLER 043504912
WAGO-I/O-SYSTEM 750-306/000-005
ALLEN BRADLEY 1321-3R18-B LINE REACTOR 18 AMP 3PH REACTOR
WESTINGHOUSE 40 AMPS 3 POLE 480 VAC CIRCIT BREAKER EHD3040L
GENERAL ELECTRIC VOLTAGE RELAY 12IAV54E2A
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 300A STARTER LC1D115
NAMCO 20-250VAC, 400mA, PROXIMITY SWITCH ET120-42400
WAGO 0-10VDC ANALOG OUTPUT MODULE 750-550
FESTO ELECTRIC 24-48VDC STEPPER MOTOR DRIVE SEC-ST-48-6-P01
MIKI PULLEY CONTROL POWER UNIT SYD-P
MEDAR MEDWELD ANALOG FIRING BOARD 3001 900-6423-3
TOYODA TP-7650-0 PC BOARD
RANSBURG MOTHER BOARD ASSY 74741 REV A / PCB 74740 REV A
BBC BROWN BOVERI 230V GJV 1804204 R 23
EARTH LCD 091905007 CIRCUIT BOARD
HONEYWELL POWER SUPPLY XP502
MARPOSS CONTROL BOARD 6840010007
NUMATICS ACUTATOR X3AL-13A1D-CAA0
BLACK BOX ASYNC 2-WIRE CONVERTER RS-232 / RS-485 NNB
USON TRANSDUCER CONVERTER DUAL HI CARD 432A301B
TAMAGAWA OIS FA-CODER
PARKER FLUID CONNECTORS 10143-16-16 TYPE TSA-14
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
