- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
一入二出隔离器概述
苏州迅鹏一入二出隔离器/一入三出信号隔离器/一入四出信号隔离器是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。一入二出隔离器广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
一入二出隔离器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
一入二出隔离器技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)AC220V
输入阻抗:电压输入≥500KΩ 电流输入≤100Ω
输出负载:电压输出≥5KΩ 电流输出0~350Ω
精 度:±0.1%F.S
温度漂移:±150PPM/℃
响应时间:≤300mS
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
功 耗:≤0.8W/通道
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(95mm×23mm×120mm)
拆装图
接线图
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路4-20mA,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-A420-A420-A420-D(或简写为XP-A420-2A420-D)
信号隔离器 隔离配电器 信号分配器
XP-A-A420-A420-D XPD-A420-A420-D XP-A-A420-3A420-D
XP-A-A420-2A420-D XPD-A420-2A420-D XP-A-A420-4A420-D
XP-A-H420-H420-D XPD-A420-2A420-A XP-V-V010-3V010-D
XP-A-A420-L420-D XPD-A420-L420-D XP-V-V010-4V010-D
XP-A-A420-2L420-D XPD-H420-H420-D XP-A-A420-3A420-A
XP-A-A420-L420 XP-A-A420-4A420-A
XP-A-A420-V010-D XP-A-A420-4H420-D
XP-V-V010-A420-D
XP-V-V101-A420-D
XP-V-V075-A420-D
XP-A-A420-2A420-A
XP-A-A420-A420-A
- email:2850806280@qq.com
下一篇:一入二出隔离器 苏州
工控宝APP下载安装
