- 型号: DBT010 operator interface panel PCS090 Lauer
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SD3228三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列2Nm~50Nm的三相混合式步进电机。输入电压220VDC,最大驱动相电流8.0A,适用于采用脉冲+方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD3228采用进口优质元器件,直接采用220VAC交流供电,使用方便,性能稳定可靠,发热量小,性价比高。SD3228内置再生放电电路,当电机带大负载高速运动突然急减速时电机会发电,造成母线电压升高,从而威胁到驱动器的正常工作。加入此放电电路后,可将这部分的电能消耗掉,起到保护驱动器的作用。
功能特点
1 最大细分60000步
2 支持双脉冲控制
3 内置再生放大电电路
4 低速稳定
5 高速扭矩大
6 220VAC供电
功能说明
SD3228三相步进驱动器端口遵循端口左图的位置
U、V、W为电机驱动电缆,连接步进电机U、V、W端口
L为220VAC火线接线端子
N为220VAC零地接线端子
为220VAC接地端子
SD3228电机信号端口遵循左图的设置
p+/p-为脉冲信号;D+/D-为方向信号
F+/F-为释放信号,用户可在运行过程中通过该信号控制步进电机进入释放状态
SD388配备9段拨码开关,用于设置驱动器的细分数、驱动电流大小设置以及脉冲控制模式下‘脉冲+方向’和‘双脉冲’两种控制模式的选择。其中P5在ON位置为双脉冲信号输入模式;P5在OFF位置为脉冲+方向信号输入模式。P9用于控制驱动器的自动半流功能,当P9处于OFF位置时自动半流工功能处于有效状态,当P9处于ON位置自动半流功能处于无效状态
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MASIPACK PCB BOARD EACC4_R5
GENERAL ELECTRIC 480V, 40A, 3PH, 3W BUS PLUG ENCLOSURE FVK3040
CELESCO 8-40VDC 4-20mA POSITION TRANSDUCER PT801-0040-311-121C
NANA ELECTRONICS TRANSFORMER NNC-20CAW-04Y
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKE1E LOT OF 35
TOSHIBA POWER MODULE MIG50Q7CSA0X NNB
ACOPIAN SERIES A REGULATED POWER SUPPLY A90HT330 IN BOX
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR CONTROL DRIVE RCS-C-SA4-A-20-CC-0 LOT OF 2
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 8113-2M0
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 900-8113-2m0
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CPS11420
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION 2AT-CFA
SIEMENS CIRCUIT BREAKER 3VF3211-1BW41-0AA0, 3VF3211-1BW41-0AC2
BAILEY ANALOG OUTPUT SLAVE IMAS001 INFI 90
RELIANCE ELECTRIC SLOT RACK 802822-6RE
RED LION CONTROLS 4 DIDIT COUNTER SERIES 600 5163040
FOXBORO MODULE CIRCUIT BOARD CUSTOM 2AX+N4
AGASTAT 2.5-50 SEC TIME RELAY 2412VD
WESTINGHOUSE RELAY MOTOR CIRCUIT PROTECTOR 2D78558
SYLVANIA QTP3X32T8/UNV ISL-SC 120-277V ELECTRONIC BALLAST, LOT OF 15, NEW
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-XEW01-1 REV. E01
ALLEN BRADLEY SIZE 1 ENCLOSURE 12 512-BJCD-24R SERIES D
BARBER COLMAN 120V .65A 40W 60HZ ACTUATOR, EA51-00000-000
SCC STATIC CONTROLS CORPORATION OPERATOR INTERFACE 1080
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
