![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714164332079_w.jpg)
- 型号:Nemic Lambda EWS300 EWS300-48
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HONEYWELL D45AS-1100-00-001-0-400P00-0结合了HONEYWELL W7750B-2011的功能(如EtherNet/IP、联机编辑和内置LCD),还提供增强功能(如:更高的I/O计数、更快的高速计数器PTO以及增强的网络功能,利用具有背景光源的内置LCD可以设置Ethernet网络配置、在用户可配置显示屏上显示浮点值、在启动时显示0EM标志,以及读或写数据表中的任何二进制、整数和Long类型文件元素。不带嵌入式模拟量的控制器具有32数字量I/O计数,而模拟量版本具有32教字I/O和6模拟I/O。所有版本都可以使用多达七个1762I/O模块(HONEYWELL W7750B-2011和1200也使用这些I/O模块)进行扩展。
三个嵌入式通讯端口提供更好的通讯功能。HONEYWELL D45AS-1100-00-001-0-400P00-0提供一个隔离RS232C/RS485组合端口;一个非隔离RS232C端口;以及一个用于10/100MbpsEtherNet/IP点对点消息传送的RJ45端口。
与YAMATAKE 80360145-011系列的其他产品类似,HONEYWELL D45AS-1100-00-001-0-400P00-0通过RSLogix500编程软件(版本8.1及更高版本)以及新的RSLogixMicro编程软件进行编程
主要功能和优势·
以太网端口为您提供点对点报文传送,Web服务器和电子邮件功能
在线编辑使您可以在程序运行的同时修改梯形图逻辑程序
带有背光的内置LCD使您可以查看控制器和I/O状态并提供一个简捷的界面.用于报文,I/O整数的监测和操作
通过支持最多7个具有144路离散量IO的扩展I/O模快(1762,I/O).扩展您的应用功能
最多6个内置100kHz高速计数器(在具有DC输入的控制器上)
两个串行端口.支持DFl/DH485/ModbusPTU/DNP3/ASCI,协议.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SM-A-100-CC-2-SP
NAMCO WFI LPR3000 CYLINDICATOR SENSOR EE210-18740
SUNX S-LINK GATEWAY CONTROLLER SL-GU1-C
FANUC ROBOTICS 7m DeviceNet SIGNAL CABLE A66L-0001-0429/L8A503
TOTAL CONTROL SMART MC SMART SIM MODULE DISPLAY SIM-150-KA / 5209A-G
GENERAL ELECTRIC 2-STATOR WATT HOUR METER DSMW-63 / 703X95G366
DYNAMICS RESEARCH CORP ROTARY ENCODER 25-F011-B16-1024 REPAIRED
HELLER MACHIENE TOOLS CONTROL CARD A 23.020 AXADAPT NEW, BOX OF 2
ITW DYNATEC 4-SLOT BLACKPLANE BOARD DyCo-Bu5a / 103329
BOSCH POWER AMPLIFIER MODULE LT12 / 0 608 750 057
DATALOGIC 14-1085 REV. 1 CONTROL CARD HS880B-4
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SSRA-60-CC-2
MOTOROLA FULL SIZE FLEXIBLE PGA370 CPU CARD SBC81613 REV. A2
SIEMENS EM 300 RS 3-PHASE AC MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-1AA0
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-RB7530-I-60-CC-2
CINCINNATI MILACRON DIGITAL INPUT BOARD 3-542-1065A
KEITHLEY 32-CHANNEL SOLID-STATE I/O SYSTEM BACKPLANE PCB MSSR-32 14071 REV. C
PHOENIX CONTACT InterBus-S ANALOG OUTPUT MODULE IBS RT 24 AO 4-T
ONO SOKKI DIGITAL ANALOG OUT GAUGE DG-450 REPAIR
PROMINENT FLUID CONTROLS METERING PUMP GALA1605NPB260UD010000
MONARCH PHASER STROBE PB
CONVEYOR COMPONENTS MOTION SWITCH MODEL CMS-1G NNB
EXTECH DIGITAL STROBOSCOPE AC 110V 50/60HZ
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION AC SERVO MOTOR SGM-04A3YU14
PANAMETRICS 26DL PLUS UNTRASONIC THICKNESS GAUGE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
