![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714200142142_w.jpg)
- 型号:Lambda Dot II 72 Well
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、用途
波仕电子的BS-CAN型无源CAN隔离器用于实现CAN的高速光电隔离、速率最高达到250Kbps,而且无须外接电源。BS-CAN实现了CAN通信的机器之间的完全电气隔离、保护通信的CAN接口及机器。
BS-CAN是世界上唯一的无源高速CAN隔离器!波仕电子拥有绝招的CAN窃电技术,变这种不可能成为了可能!专利号: 201230607985.6.专利产品,谨防假冒!
二、硬件安装
BS-CAN型CAN隔离器的外形为DB-9(针)/DB-9(针)转接盒大小、两头完全一样、不分方向。BS-CAN隔离半双工的CAN信号。
附:BS-CAN的两头DB-9针引脚分配均如下(配有接线端子):
三、软件说明
本产品适合所有CAN协议的软件,无需任何硬件或软件设置!本产品均无需收、发控制信号!加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有CAN软件!
四、性能说明
波仕电子BS-CAN型无源CAN隔离器无需供电,隔离电压2500V,通信速率最高250Kbps。
BS-CAN支持波仕全系列RS-232/485/USB转CAN转换器、也支持绝大部分标准CAN信号。
由于BS-CAN会从CAN信号窃电,因而对CAN信号强度有一定要求,另外加BS-CAN后CAN的通信距离会有所缩短。
电 源
无需供电
电气接口
DB-9针配接线端子
传输介质
双绞线
尺寸
63*33*16mm(不含端子) 、
通信方式
所有版本CAN通讯软件
重量
30克
外壳材料
耐高压高分子复合材料
工作温度
—40~+80℃
通信速率
0~250Kbps
存储温度
—60~+100℃
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS ITE XL-X 600VAC, 30A, 3W BUSWAY FUSIBLE SWITCH PLUG RV361G
MARCIE ELECTRIC 480/575V PRI 115V SEC 3000VA 50/60HZ A3000CE
CUTLER-HAMMER 200A, 120/240VAC, 125/250VDC, 4W, 1/3 PHASE SAFETY SWITCH DH324NGK
KAWASAKI ROBOTICS IGA-71 CONTROL BOARD 50999-1760R03
BEI SYSTEMS R25-512-5 ENCODER 814-05-0002
GE STATIC CONTROL LOGIC ELEMENT RELAY CR245C111A
EATON TYPE 1 ENCLOSURE ECN0611AAA
DG TECHNOLOGIES GRYPHON CONTROLLER, DG005 REV. 18
PRO SIGNAL CONDITIONER MODULE SC203-100A-002IR-010-01K-05
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W / NTR 1800W LP-CP 66-02-10
INTERLINKBT 30V, 5 PORT ETHERNET SWITCH SE-84X-E524
SQUARE D 230-460/115V LIGHTING TRANSFORMER, SK-5271-A
STEARNS 60 HERTZ, 460 VOLTS BRAKE 1-055-044-01-DLF
SIEMENS 600V, 60A, NEMA 3R/3S12/13 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
FANUC CASSETTE ADAPTER A13B-0100-B001
SQUARE D 30A COMBINATION STARTER SCG 14
SIEMENS 600VAC, 60A, HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
COOPER CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG APJ6485
LEESON 90V D.C. GEAR MOTOR 985 6060/M1115023.00
TELEMECANIQUE CLUSTER GREEN LIGHT SET XVBKEQ37433G3
DAYKIN 750VA 480V TO 120V STEP-DOWN DISCONNECT T
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
