- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
抗干扰输入信号隔离器,信号隔离器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
仪表工作不需要独立的电源,能量来自输入信号回路
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
信号隔离器技术规格参数
工作电源:输入信号端供电
输入信号:4~20mA
输入电压:(输出负载*输出电流+3V)~18V
电 压 降:(输入端电压-输出端电压)≤3V
输出信号:4~20mA
输出负载:电流输出0~500Ω
精 度:±0.1%F.S
温度漂移:±100PPM/℃
绝缘强度:输入、输出之间≥1500VAC/1分钟
绝缘电阻:输入、输出之间≥100MΩ/500VDC
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
(1)第一种方法:所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单。
但实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或人身安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。
(2)第二种方法:使两接地点的电势相同(如图1所示,使V1=V2),但由于接地的电阻受地质条件及气候变化等众多因素的影响,这种方法其实在实际中也无法完全能做到。
(3)第三种方法:在各个过程环节中使用信号隔离器,断开过程环路,同时 又不影 响过程信号的正常传输,从而彻底解决地环路的问题
- email:2850806280@qq.com
