![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150716193922610_w.jpg)
- 型号:LAMBDA LMS-6120 Regulated
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、 H/N系列主机新功能
1. 平台更新,采用ARM+FPGA架构,运行速度提升10倍以上
2. 采用可拆卸端子、增加可充电电池用于保存实时时钟
3. 16点(8路200KHZ高速脉冲输入),16点(8路200KHZ高速脉冲输出)
4. 控制点数、程序容量、内存元件数量等大幅度增加
项目
性能规格
E系列
S系列
H/N系列
指令处理速度
1us/基本指令,2到几百us/应用指令
0.05us/基本指令
程序容量
16K
48K
存储方式
Flash ROM 永久存储,无需后备电池
X
外部开关量输入
X0~X255
X0~X1023
Y
外部开关量输出
Y0~Y255
Y0~Y1023
M
内部继电器
M0~M2047
M0~ M12287
T
计时器(输出线圈)
T0~T127
T0~T1023
C
计数器(输出线圈)
C0~C127
C0~C255
S
步进状态位
S0~S255
S0~S2047
AI
模拟量输入寄存器
AI0~AI63
AI0~AI255
AQ
模拟量输出寄存器
AQ0~AQ63
AQ0~AQ255
V
内部寄存器
V0~V2047
V0~V14847
5. 修改指令算法:
1) HHSC:取消内部计数控制和内部方向控制,指令计数同时自动计算出频率
2) SPD:保持以侦测时间(单位0.1ms)方式测频率,增加以脉冲数方式测频率
3) PWM:修改为以指定脉冲的频率和占空比方式输出,原来以指定脉冲的脉宽与周期
4) XCH:保持16位指令XCH为字节交换,增加32位指令D.XCH为寄存器交换
5) SHL SHR WSHL WSHR ROL ROR WROL WROR BSHL BSHR:增加移位次数
6) HEX ASCI:指令改变算法,方便通讯组帧
7) GHLB:增加元件个数端子,使得可以一次分解多个寄存器元件
8) GPWM:修改为以指定脉冲的频率和占空比方式输出,原来以指定脉冲的脉宽与周期
9) PID:取消Auto端子
10) SC:把量程上下限的端子,修改为独立端子,
11) TTC:增加Act控制方式,时间单位增加秒、分钟二种方式
12) GRAY、GBIN:指令增加同时支持位地址、寄存器地址转换
6. 增加新指令:
1) DECO:译码
2) ENCO:编码
3) RCV:接收通讯数据
4) XMT:发送通讯数据
5) GETB:得到字节串
6) SORT:数据排序
7) MC:主控指令
8) MCR:主控指令清除
9) ZRN:原点回归
10) PPMR:直线插补
11) CIMR:圆弧插补
12) SPLS:简单脉冲输出
13) MPTO:多段脉冲输出
14) SYNP:随动脉冲输出
15) PSTOP:停止脉冲输出
16) TACCU:累计时间
17) SETZ:设置电气原点
18) ZRST:批量复位
19) SUM:累加和校验
20) FACCU:浮点数累加
21) FAVG:浮点数平均值
22) FMAX:浮点数最大值
23) FMIN:浮点数最小值
7. 增加对通讯格式N,8,1 RTU,波特率115200的支持
8. 增加对系统故障的记录SV817~SV832,可以记录、查询所出现的系统故障
9. 增加数据锁定功能,可以锁定元件的状态或数值,使元件值不发生改变,直至解除锁定。请谨慎使用锁定数据功能,锁定数据可能会带来不可预见的后果。
10. 运动控制功能:支持直线插补、圆弧插补、随动脉冲输出、绝对地址、相对地址、反向间隙补偿、电气原点定义等
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FLUKE 80K-40 HV PROBE
SPC MULTICOMP AXIAL FAN MC21675
HUBBELL DEVICE-KELLEMS 074-01-032
RELIANCE DRIVER GATE MAXPAX 700874-2A
OMRON ACTUATOR AND CODED SENSOR D40B-1
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSP3K
CUTLER HAMMER GENERAL PURPOSE RELAY SER. D1 9575H3A000
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE SENSORS IFC258 IFK3003BBPKG/AM/US-104-DPS
AGASTAT TIMER 7022 OF
TENERGY MULTIFUCTION BALANCE CHARGER AND DISCHARGER
IRION & VOSSELER BCD COUNTER 702674-01A08, G 220.A01
ALLEN BRADLEY MOTOR STARTER 120V COIL, SIZE 1, 509-BOD-A1D
GAM COUPLING KM-550
UFM TYPE 12-13 FLOW METER OK4GM-2-68V.9-A3NR-.5D
SQUARE D SINGLE THROW, FUSIBLE SAFETY SWITCH, 30A, 600V, SERIES A2,H 361
BURNDY 500MCM SINGLE HOLE BROWN DIE CRIMP LUGS, U34T/U34ART LOT OF 10
TESCH 115VAC AUTOMATIC RESET RELAY F127Ax202
WESTINGHOUSE SERIES C INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER 15A 600 VAC 3 POLE FDB3015L
DAYKIN 480V 60HZ PHASE 1 TRANSFORMER, CVFSD-0101
MAC VALVES 24VDC, 6.4W, 3/8" NPT SOLENOID VALVE 92B-AAF-CJ3-DM-DDAP-1DM
XYCOM PS/2 KEYBOARD PORT BOARD 124161-001 A LOT OF 4
PULSOTRONIC 20..250VAC PROXIMITY SWITCH SENSOR 9853-3862
PEPPERL + FUCHS 20-250VAC 300VDC 3 PIN INDUCTIVE SENSOR NMB5-18GM85-US-C-FE-V12
BUSSMANN 450A 500V AC/ DC SEMICONDUCTOR FUSE FWH-450A
LEUKHARDT SYSTEMS 110V TOOL MONITOR BK MIKRO 2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
