![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150717082507689_w.jpg)
- 型号: P150-250-F系列
- 数量:1
- 制造商:南京鹏图电源有限公司
- 有效期:2016/7/17 0:00:00
P150-250-F 系列Series 150W-250W
特性Features
l 有短路保护 / 过载保护 /过电压保护/ 可选过温度保护
l 参照国际安规认证: UL/ TUV/ CB/ CE
l 自然冷风
l 100% 满负载老化测试
l 3年质保
输入特性Input Characteristic
l 输入电压范围………………… 176 - 264VAC / 85 - 264VAC / 210 - 370VDC
l 输入频率……………………… 47 ~ 63Hz
l 输入浪涌电流………………… 230VAC时为40A,冷启动
l 漏电流………………………… <0.5mA / 240VAC
输出特性Output Characteristic
l 额定输出功率………………… 150W-250W
l 电压调整范围………………… ±10%(额定输出电压)
l 线性调整率…………………… <0.5%
l 启动时间……………………… ≤50ms/230VAC(满载时)
l 保持时间……………………… ≥20ms/230VAC(满载时)
保护特性General Characteristic
l 过载保护……………………… 额定负载的 105% - 135% 关断/自恢复
l 过电压保护…………………… 额定输出电压的110% - 145% 关断/自恢复
l 绝缘特性……………………… I/P-O/P : 1.5KVAC 1分钟,I/P-FG : 1.5KVAC 1分钟,
O/P-FG : 0.5KVAC 1分钟
l 抗震动性 …………………… 10-500Hz, 5G 10分钟/ 周期, XYZ 各轴各 60 分钟
l 安规认证 …………………… 参照 UL60950-1, TUV EN60950-1认证
l 电磁兼容标准……………… 参照EN55022(CISPR22) class B,
参照抗干扰EN-61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
l 工作温度 …………………… -10℃ - +50℃;20%-90%RH(无凝露)
l 储存温度 …………………… -20℃ - +85℃
l 外壳尺寸(长*宽*高) …… 199*110*50mm
型号MODELS
功率 | 路数 | 产品型号 (Model) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 纹波 (mv) | 效率(%) |
150W | 单路 | P150S05-F | 5 | 30 | 100 | 79 |
P150S7.5-F | 7.5 | 20 | 100 | 80 | ||
P150S09-F | 9 | 17 | 100 | 82 | ||
P150S12-F | 12 | 12.5 | 120 | 82 | ||
P150S24-F | 24 | 6.5 | 200 | 84 | ||
P150S36-F | 36 | 4.2 | 200 | 85 | ||
P150S48-F | 48 | 3.1 | 250 | 85 | ||
双路 | P150D-A-F (5V/12V) | 5 | 2~18 | 100 | 75 | |
12 | 0.02~5 | 120 | ||||
P150D-B-F (5V/24V) | 5 | 2~18 | 100 | 76 | ||
24 | 0.02~3 | 200 | ||||
P150D-C-F (15V/15V) | 15 | 1~8 | 150 | 77 | ||
15 | 0.02~4 | 150 | ||||
P150D-D-F (24V/12V) | 24 | 0.5~5 | 200 | 79 | ||
12 | 0.02~4 | 120 | ||||
三路 | P150T-A-F (24V/12V/5V) | 24 | 1~5 | 200 | 79 | |
12 | 0.02~2.5 | 120 | ||||
5 | 0.02~2 | 100 | ||||
P150T-B-F (24V/12V/-12V) | 24 | 1~5 | 1200 | 80 | ||
-12 | 0.02~1.5 | 120 | ||||
四路 | P150Q-A-F (5V/12V/24V) | 5 | 1.6~8 | 100 | 82 | |
12 | 0.02~2 | 120 | ||||
24 | 0.02~2 | 200 | ||||
-12 | 0.02~2 | 120 | ||||
P150Q-B-F (5V/15V/24V/-15V) | 5 | 1.2~6 | 100 | 83 | ||
15 | 0.02~3 | 150 | ||||
-15 | 0.02~2 | 150 | ||||
200W | 单路 | P200S05-F | 5 | 40 | 100 | 80 |
P200S7.5-F | 7.5 | 26.5 | 100 | 82 | ||
P200S09-F | 9 | 22 | 100 | 82 | ||
P200S12-F | 12 | 16.7 | 120 | 84 | ||
P200S24-F | 24 | 8.3 | 200 | 84 | ||
P200S36-F | 36 | 5.5 | 200 | 85 | ||
P200S48-F | 48 | 4.2 | 250 | 87 | ||
双路 | P200D-A-F (24V/5V) | 24 | 0.8~8 | 200 | 82 | |
5 | 0.02~3 | 100 | ||||
P200D-B-F (24V/12V) | 24 | 0.8~8 | 200 | 82 | ||
12 | 0.02~3 | 120 | ||||
250W | 单路 | P250S7.5-F | 7.5 | 30 | 100 | 81 |
P250S09-F | 9 | 25 | 100 | 82 | ||
P250S12-F | 12 | 20 | 150 | 83 | ||
P250S24-F | 24 | 10 | 200 | 83 | ||
P250S48-F | 48 | 5 | 250 | 87 |
说明:仅列出典型型号,其他型号,请确定功率.输入电压及输出电压,
致电我公司 025-52235946
- 电话:025-86166857
- 传真:025-52636195
- email:nipt_123@163.com
工控宝APP下载安装
