- 型号:Lambda: LCS-CC-5-OV Regulated
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CANopen 是一种基于CAN(Controller Area Network) bus上的网络协议,且已经被使用在各种不同的应用中,像交通工具,工业机械,自动化建筑,医疗装置,航海应用,饭店器具和实验室设备等…。它不仅提供了信息的传播,同时也支持节点间的点对点数据交换。CANopen内所规范的网络管理功能,可以简化项目的设计。此外,用户还可以通过CANopen规范内的网络启动(network start-up)机制和错误管理(error management)机制,来对CANopen网络进行实时作业和侦错。
PM-213X-CPS 系列产品为提供CANopen通讯协议的电力量测模块。它可以当成CANopen的从端设备,所以使用者可以很容易的应用PM-213x-CPS 在任何CANopen协议的网络上。通过PDO事件定时器的使用,能定时自动回复电表的电力信息,当需要收集大量电力信息时,这样的通讯方式会更有效率。除此之外, PM-213x-CPS 系列产品的CAN bus接口拥有仲裁机制,会自动避开数据碰撞的情况,为CANopen电表系列产品提供更高的稳定度。
硬件特性:
拥有CANopen 以及 Modbus RTU 二种通讯协议
NXP TJA1042 CAN transceiver
2500Vrms CAN 总线高压隔离保护
4 kV 静电保护.
操作温度 -10 ~ 70 °C
通讯特性:
支持 CiA CANopen DS-301 规范
支持CANopen DSP-401 v2.1 规范
支持NMT从端
支持NMT节点守卫信息和心跳信息
支持1个SDO主端
支持20组TxPDO
支持PDO模式:时间事件,远程要求,循环和非循环同步
CANopen传输鲍率: 10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps 和1000 kbps
CANopen 站号最多支持至 127 节点
电表特性:
精度良好,Wh精度可达1%(pf=1)
量测范围广CTΦ10(60)A,配置不同的比流器可弹性扩大量测范围CTΦ16mm(100A)、CTΦ24mm(200A)
具备Wh pulse LED灯号显示
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BK PRECISION 40MHZ OSCILLOSCOPE 1541A
EMS / MAGNETEK DBR4-0 DYNAMIC BRAKING RESISTOR,
ALLEN BRADLEY POTENTIOMETER 800H-UR29 SER A
EAGLE SIGNAL CONTROLS TIMER BR19A6
PYLE-NATIONAL JRCA-56046 RECEPTACLE, NO BOX
TIF 300hv TIC TRACER W/ HOT STICK MISSING BATTERY COVER TIF310
DALTON 100LB MAX TORQUE 1-3/4" BORE TORQUE LIMITER, OSDC-337
EMERSON-EPT 5 RATIO GEAR REDUCER, 3122SB35U180 SER. 3000
GLI INTERNATIONAL 8820 TURBIDITY SENSOR 8220T1A0C3NN
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CRP93100
SKF BALL BEARING 63152ZJEM
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH 2LS111
KEYENCE INPUT MODULE KV-C64XA
KEYENCE INPUT MODULE KV-B16XA
FALK 11F STEELFLEX COUPLING GRID 0706394
XYCOM CIRCUIT BOARD, 99212A-001
KENT-MOORE J38715 S.I.R. DRIVER/PASSENGER LOAD TOOL
BODINE CONTROL BOARD 832
TLEMECANIQUE 24VDC 10A CONTROL RELAY CAD50BD LOT OF 10
SORGEL SQUARE D TRANSFORMER 4000AMP-2AMP CT X66111 2
OMRON REMOTE I/O UNIT C200H-RM001-PV1
PILZ 100-120VAC 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c
ATC 305B015A10BXD1 305 VINTAGE ATCOTROL MOTOR-DRIVEN ANALOG RESET MINUTE TIMER
FUJI ELECTRIC 220VAC 100A 3 POLE CIRCUIT BREAKER, SA103A
ALLEN BRADLEY SIZE 3 90A 600VAC 110/115-120V COIL STARTER 500F-DOD930 SER: A
CUTLER-HAMMER A50CNVO REVERSING CONTACTOR, SIZE 1
PARKER 110/120V 10W 1/2" ORIFICE SOLENOID VALVE, 73212BN4TN00N0C222P3
PCB PIEZOTRONICS 100 MV/G 2-PIN VIBRATION CALIBRATION ACCELEROMETER, U328B07
CARL SCHENCK PRINTER INTERFACE MODULE, AIC 700
EUCHNER TP3-4131A024PG SAFETY SWITCH, NO BOX
TOSHIBA FANUC 100A IGBT TRANSISTOR A50L-1-0212 LOTS OF 3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
