- 型号:DNS FC-3000 OP BR al Box As-Is
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PROFINET是由PROFIBUS国际组织(PI)提出基于开放性的工业以太网络标准的一种网络协议,由于以太网络的通用性与广泛性,使得PROFINET可轻易的实现管理层到现场层通信的连续性。同时,PROFINET在通讯的稳定性与实时性的优异表现,让PROFINET满足自动化控制领域中绝大部分的应用,这些应用包含了工厂自动化、过程自动化、通讯安全应用与运动控制相关应用等。
PFN-2053是泓格开发的PROFINET I/O系列产品之一,提供PROFINET网络一个简易型远程I/O解决方案,主要目的是可以当作PROFINET网络上的一个从站设备。可与其它PROFINET IO控制器搭配使用,它提供16通道非隔离型的数字量输入,并针对静电干扰提供到±4KV的防护,可适用于各种不同的工业应用。
特色:
通讯协议: PROFINET IO 设备
支持以太网服务: ICMP, IGMP, ARP, DHCP, TELNET, TFTP, SNMP, VLAN Priority Tagging
支持PROFINET服务: RTC, RTA, CL-RPC, DCP, LLDP, I&M
支援PROFINET Conformance Class B and RT Class 1
数据循环时间: 1ms (min)
提供 GSDML档案
内建两端口的交换机
以太网络端口支持自动跳线功能
内建LED状态指示灯
无风扇设计
金属接点具备4 kV的静电防护
宽范围的电源输入 (+10 ~ +30 VDC) 以及操作温度 (-25 ~ +75°C)
工具软件:
提供装置搜寻功能
支持装置名称配置
显示固件版本
支持网络参数配置
提供I/O测试功能
PROFINET I/O 产品比较表
型号
PFN-2042
~ NEW ~
PFN-2051
~ NEW ~
PFN-2052
~ NEW ~
PFN-2053
~ NEW ~
PFN-2055
~ NEW ~
PFN-2060
~ NEW ~
I/O 类型
16 x DO
16 x DI
8 x DI
16 x DI
8 x DI, 8 x DO
6 x DI, 6 x 继电器
数字量输入
通道
16
8
16
8
6
接点
干+ 湿
湿
Dry
干+ 湿
干+ 湿
灌电流/源电流
灌电流/源电流
灌电流/源电流
源电流
灌电流/源电流
灌电流/源电流
数字量输出
通道
16
8
6
类型
集电极开路
集电极开路
功率继电器
灌电流/源电流
灌电流
灌电流
Form A
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YUSHIN RELAY BOARD PCB YV-970031-RY
CINCINNATI MILACRON MMU BOARD 3-531-3680A
NEMATRON CONTROL CARD 110A0434B REV. B
MARPOSS CONTROL BOARD 6830203603
MARPOSS CONTROL CARD 6830221004
USON 1.44M DISK DRIVE MODULE 412B300D
KEBA CONTROL BOARD II011 / 2005B-0 / 19319 REV. 09
MARPOSS CONTROL BOARD 6830203706 / 6315340501
MARPOSS E54 OPERATOR PANEL 6830199403
RED LION CONTROLS DIGITAL PANEL METER IMD20162
ALLEN BRADLEY 200A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS200 SER. C
ALLEN BRADLEY 200A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS200 SER. B
SOLA POWER SUPPLY SLD-12-3434-12T
RATHGEBER ET 1600 TRANSFORMER 187285
CERBERUS ADDRESSABLE INTERFACE MODULE TRI-2
MARPOSS CONTROL BOARD 6830148811
MARPOSS CONTROL BOARD 6830199307
NEC DISPLAY SCREEN NL10246AC24-02 NNB
SOLA 95-130/190-260/380-520V TO 120V CONSTANT VOLTAGE TRANSFORMER 23-23-125-8
PHOENIX CONTACT INTERBUS BUS TERMINAL BLOCK IBS ST 254 BKM-T
CUTLER-HAMMER 50VA 50/60Hz TRANSFORMER C0050E6U
MARPOSS CONTROL BOARD 6830206502
LEUKHARDT BK MIKRO 3-4 24VDC RELAY MODULE 8.0083.02
AEG 24VDC DIGITAL OUTPUT MODULE DAP 002 / 6051-042.218395.03
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SXAN-C / SA765625AX / SA765657AD
VEE-ARC BUS BOARD FOR SUPER 7000 PCB 930-104
KANSON ELECTRONICS ISSC 10A 1/3HP .06-25 SEC ON DELAY TIMER 1013-1-H-1-B
CHALLENGER 110/120VAC COIL SIZE 1 3-PHASE STARTER CU13S01 W/ BA13A
ALLEN BRADLEY 115-120V COIL 45A AC CONTACTOR 500-COD940
THE TRANE CO QUAD RELAY OUTPUT MODULE 6400-1126-03
RED LION CONTROLS DIGITAL PANEL METER IMD20102
SONICS ENERGY CONTROLLER CARD PT-972 / WS3E20
SONICS SEQUENCE CONTROLLER CARD PT-902A / WS3S10
OMRON LIMIT SWITCH D4F-202-3R
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE X4VP4 24VDC 4n/o
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
