![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718175615751_w.jpg)
- 型号: Edwards NRB2-46-258
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、概述
金立石XMU系列仪表采用了多项国际先进技术,具备100~240VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
XMU系列仪表可以当成信号发生器,在窗口直接设定值数值,手动输出相应的线性信号,供给其他设备使用。
还具有多类型输入功能,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示。
二、技术规格
输入规格:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T、WR5-26 、 WR3-25、EA1、EU2 等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥500K Ω)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤250 Ω)等
电 阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
测量范围:-1999 ~+9999;测量精度:0.2%FS±2.0℃
报警功能:上限、下限,可选择上电免除报警功能, 继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
手动输出:0~20 mA、0~10 mA
变送范围:0~22mA、0~10VDC;变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口,Modbus-RTU协议
配电输出:24VDC电压,最大输出电流为25mA,可供无源变送器使用。
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿。
使用环境:环境温度 0~50℃。相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC±2V。
功 耗:≤10W;重 量:≤1000g。
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售温度远传变送器XMDA-5120、温度巡检仪XMX、无纸记录仪XME5000、压力变送器、温度传感器、SFG-C隔离配电器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REESE EMERGENCY STOP PUSHBUTTON 04932-032
LITTELFUSE 350A, 600V 3 POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK LD3955-3
BALLUFF 10-30VDC THRU BEAM SENSOR BGL 50A-001-S49
ALLEN BRADLEY 600V MAX OILTIGHT LIMIT SWITCH 802T-APV SER. J
BANNER ENGINEERING FIBER OPTIC CABLE BF.753S
IFM ELECTRONIC 18-36VDC 7 PIN PRESSURE SENSOR PN7302
IFM EFFECTOR 10-55VDC PROXIMITY SWITCH IC5006 ICE3040-FNKG
SQUARE D COMPANY 600V, 30A, SAFETY SWITCH ENCLOSURE BOX H361A SER. E1
PEPPERL + FUCHS THRU BEAM SENSOR GV18/25/102/115 803790
IFM ELECTRONIC 10-55VDC PROXIMITY SWITCH IC5011 ICE3040-FNKG/NPT
EATON CUTLER-HAMMER 10-30VDC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR E57EBL8T111SP
LUMBERG MALE TO FEMALE CORDSET 0J5068 0JH-FPKG/F0/0
FURNAS 135AMP 600 VAC OVERLOAD RELAY SIZE 4 14JB108300 SERIES B
SQUARE D 350A 600V 3 POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK LBC363206
HONEYWELL MICRO SWITXH FIBER OPTIC CABLE FE-ITSAS6S-3
GENERAL ELECTRIC 600VAC, 100A, HEAVY DUTY SAFETY SWITCH THN3363
AMPHENOL CA-A411-0418-A 9804 CONNECTOR, SEALED
BEI 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-180-ABZ-7406R-EM16
FOXBORO FIELDBUS ISOLATOR REV H P0400VE
WEIDMULLER CONNECT POWER 24V 6.5A DC POWER SUPPLY 16170PWS
GENERAL ELECTRIC PC BOARD 193844 EIA-151-8-1
MAGNETIC POWER SYSTEMS TC-R REGULATED POWER SUPPLY
AEG SH8.80E 910-302-788-00 CONTACTOR,
FURNESS CONTROLS MODEL 332 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER FCO332-2W
INTERMEC TECHNOLOGIES CORP 1470 BAR CODE SCANNER
GENERAL ELECTRIC 080TER MUSHROOM PUSH BUTTON, LOT OF 5,
ALLEN BRADLEY 800T-J63104A 3 POS CYLINDER LOCK SELECTOR SWITCH SPRING RETURN
SYMBOL LS3070-I100US BAR CODE SCANNER WITH CHARGER BASE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
