- 型号:CONTROLLER PF3007-G-DN-HW
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SD3228三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列2Nm~50Nm的三相混合式步进电机。输入电压220VDC,最大驱动相电流8.0A,适用于采用脉冲+方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD3228采用进口优质元器件,直接采用220VAC交流供电,使用方便,性能稳定可靠,发热量小,性价比高。SD3228内置再生放电电路,当电机带大负载高速运动突然急减速时电机会发电,造成母线电压升高,从而威胁到驱动器的正常工作。加入此放电电路后,可将这部分的电能消耗掉,起到保护驱动器的作用。
功能特点
1 最大细分60000步
2 支持双脉冲控制
3 内置再生放大电电路
4 低速稳定
5 高速扭矩大
6 220VAC供电
功能说明
SD3228三相步进驱动器端口遵循端口左图的位置
U、V、W为电机驱动电缆,连接步进电机U、V、W端口
L为220VAC火线接线端子
N为220VAC零地接线端子
为220VAC接地端子
SD3228电机信号端口遵循左图的设置
p+/p-为脉冲信号;D+/D-为方向信号
F+/F-为释放信号,用户可在运行过程中通过该信号控制步进电机进入释放状态
SD388配备9段拨码开关,用于设置驱动器的细分数、驱动电流大小设置以及脉冲控制模式下‘脉冲+方向’和‘双脉冲’两种控制模式的选择。其中P5在ON位置为双脉冲信号输入模式;P5在OFF位置为脉冲+方向信号输入模式。P9用于控制驱动器的自动半流功能,当P9处于OFF位置时自动半流工功能处于有效状态,当P9处于ON位置自动半流功能处于无效状态
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OKUMA TRANSISTOR HIGH OUTPUT 4B OSP E.I.O CARD E0241-653-077
MARATHON MONITORS INC Dualpro CONTROLLER/PROGRAMMER FDP121-4.0
KLOCKNER MOELLER 100A 30-100HP DISCONNECT SWITCH N6-100-CNA
BOSCH REXROTH SMser MODULE 0 608 830 167
LAPP CABLE STUTTGART OLFLEX-FD 890 16AWG 1.5MM 0150.2002-60 W/ EPIC H-BE 24 SS
SICK OPTIC ELECTRONIC PHOTOELECTRIC SENSOR ISP250-1111 / 1 015 500
CONTROL INSTRUMENTS CORPORATION CONTROL UNIT CCS / A1CCSH0404
EMP CONNECTIVITY POWER CABLE SP6FX80025DA311BE0 NNB
GENERAL ELECTRIC VA-4 POWER CONNECT CARD 531X121PCRAHG1
LAMBDA 600W 24V 20A DC POWER SUPPLY DRP600-1
BAILEY AC SYSTEM POWER SUPPLY IEPAS01 INFI 90
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT VOLTAGE TRANSDUCER 0-48664-2
FOXBORO I/A SERIES MAGEXPERT FLOW TRANSMITTER IMT96-SEADB10M-AB
ENVIROMENT POTENTIALS EP-A 130 PHASE 1 120V-240V
PUMP IMPELLER 403016
FOXBORO SPEC CONTROL STATION 230SE
SIEMENS I-T-E 100A 480V 3-POLE CIRCUIT BREAKER EH3B100
FLOWSERVE AUTOMAX VALVE B100D
ANDERSON INSTRUMENT MOTOR DRIVER 56000-A12 C
BOSCH MEASUREMENT CONVERTER UNIT 3 608 870 347
TRW NELSON CONTROL CARD PCB NTR1200W / NTR1800W LP AI-1
AMCI ADVANCED MICRO CONTROLS ENCODER MODULE 1741-05
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5060 10
MARATHON MONITORS INC 10pro PANEL-MOUNT CONTROLLER F810135
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
