![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719164912985_w.jpg)
- 型号:INTERFACE S4PC 3HAB 8572-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CANopen 是一种基于CAN(Controller Area Network) bus上的网络协议,且已经被使用在各种不同的应用中,像交通工具,工业机械,自动化建筑,医疗装置,航海应用,饭店器具和实验室设备等…。它不仅提供了信息的传播,同时也支持节点间的点对点数据交换。CANopen内所规范的网络管理功能,可以简化项目的设计。此外,用户还可以通过CANopen规范内的网络启动(network start-up)机制和错误管理(error management)机制,来对CANopen网络进行实时作业和侦错。
PM-213X-CPS 系列产品为提供CANopen通讯协议的电力量测模块。它可以当成CANopen的从端设备,所以使用者可以很容易的应用PM-213x-CPS 在任何CANopen协议的网络上。通过PDO事件定时器的使用,能定时自动回复电表的电力信息,当需要收集大量电力信息时,这样的通讯方式会更有效率。除此之外, PM-213x-CPS 系列产品的CAN bus接口拥有仲裁机制,会自动避开数据碰撞的情况,为CANopen电表系列产品提供更高的稳定度。
硬件特性:
拥有CANopen 以及 Modbus RTU 二种通讯协议
NXP TJA1042 CAN transceiver
2500Vrms CAN 总线高压隔离保护
4 kV 静电保护.
操作温度 -10 ~ 70 °C
通讯特性:
支持 CiA CANopen DS-301 规范
支持CANopen DSP-401 v2.1 规范
支持NMT从端
支持NMT节点守卫信息和心跳信息
支持1个SDO主端
支持20组TxPDO
支持PDO模式:时间事件,远程要求,循环和非循环同步
CANopen传输鲍率: 10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps 和1000 kbps
CANopen 站号最多支持至 127 节点
电表特性:
精度良好,Wh精度可达1%(pf=1)
量测范围广CTΦ10(60)A,配置不同的比流器可弹性扩大量测范围CTΦ16mm(100A)、CTΦ24mm(200A)
具备Wh pulse LED灯号显示
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 53972
GE INGERSOLL-RAND 115VAC 125VDC MAGNABLAST CHARGING MOTOR 105C9393
SQUARE D SAFETY SWITCH J-313326
PALL INDUSTRIAL HH8630LL-35 NNB
UNKNOWN MFG MALE/FEMALE CABLE RCD-049227
RED LION CONTROLS GUAGE METER MODEL IMS
ABB TEACH PENDANT CABLE 3HAA-3560-BEA
OMRON REMOTE TERMINAL SRT1-ID16T
HCM 1000', CABLE 38653-008 CAT 5e
XYCON INTERFACE BOARD 109038-001
DURANT 48370 SHAFT ENCODER 060 PPV.
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-787
JOSLYN CLARK TYPE PMF RELAY, 5UF6-2
FURNAS MAGNETIC STARTER SIZE 2 SERIES B 120 VOLT AC COIL 14FP32AF
HOFFMAN 12" X 12" X 9.09" CONSOLET ENCLOSURE, C-12C12
UNITED ELECTRIC 100-1700 PSI 15AMPS PRESSURE SWITCH J6 9582
TOYOZUMI TRANSFORMER SD21-01KB
FANUC BATTERY BOX A05B-2363-C040
CUTLER HAMMER 4D13113G03 UNIVERSAL POWER SENTINEL,
RUSSELLSTOLL TB RECEPTACLE 250V 4 POLE 8404 NO BOX
DAYTRONIC 2170A 85-264 VAC DIGITAL PANEL METER
USON CORP CHOPPER AMPLIFIER CIRCUIT BOARD 20026 REV. F
MILLER RELAY ENCL. BAG OF 13 188184
ATLAS COPCO 9040-1001-04-50 CABLE NNB
EC MOTION 2 PHASE STEP MOTOR 3.9V 3.0A HECM 269-E3.0A
OMRON REMOTE TERMINAL SRT1-ID04
LEEDS & NORTHRUP 24 VDC MOTOR 017961
KOGANEI IONIZER WIDE FLOW FAN DTRY-ELW12
USON CORP SERIES 4000 LTX TESTER 19311-1
THERMATOOL SEMICONDUCTOR 17CP040
NUMATICS FLEXIBLOK FILTER REGULATOR W/ F328-06, C32D-06G, VS32-06N
PINNACLE MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-32-AB-AU-24DC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
