![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719165237298_w.jpg)
- 型号:RUNNER CABLE FM-36499
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WB5110-D系列仪表可直接取代常规测量指示仪表、电能计量表、谐波测量仪表以及相关的辅助单元。集可编程测量、液晶显示、数字通信、开关量监测与控制,模拟量监测与变送于一体,测量和分析电网中的电压、电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,频率,有功电能,无功电能,四象限电能,时段电能,月度电能,电压、电流谐波含量(2-31次),电压、电流总谐波含量(THD),电压、电流不平衡度,电压、电流正序,电压、电流负序,电压、电流零序,电流K系数、电压波峰系数、电压电话谐波波形因数等。
该仪表具备多种扩展功能模块的输入输出方式可供选择,包括:模拟量输入、开关输入、模拟量输出、继电器输出、电能脉冲输出。还可对最大(小)值、缺相/欠压/过压事件、编程事件进行记录。
特点:
● 大屏幕段式液晶显示,操作简单方便,界面信息量大 ;
● 全参数测量、正反相电能、时段电能、月度电能累计;
● 谐波测量(2~31次) 含有率、总谐波畸变率THD,电网质量分析;
● 50条SOE事件记录 、缺相/欠压/过压事件记录与编程记录;
● 丰富的输入输出功能(外置模块化) ;
● 通讯接口,工业标准ModBus(RTU)通讯协议;
● 严格的EMC与安全防护设计,可靠性更高;
● 高输入阻抗的电压采样;
● 响应速度快(<100ms),特别适用于电机等负载起动过程的监测;
● 导电橡胶按键,手感更好、寿命更长;
WB5110-D系列智能电力测控仪表,清晰的显示,简洁的操作,优雅的外观,配上强劲的功能配置和可靠的产品品质,将为您带来不一样的操作体验。我国工业智能化水平不断提高,自动化控制领域发展迅速,产品更新换代也很频繁,相信未来的发展会越来越好。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC CONTROL BOARD 44A717590-G01
NACHI SERVO CONTROL BOARD UM872
SIEMENS CONTROL BOARD 462000.0022.01
HONEYWELL CONTROLLER XL50-MMI
MIKRON INFRARED THERMOMETER 22D
STM GEAR BOX / GEAR REDUCER RMI 28FL NNB
WENGLOR 18-30VDC 200MA REFLEX SENSOR, YP06MGV80,
AUTOMATIC CONTROL SYSTEM CONTROL BOARD C5065 REV
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL 135A SIZE 4 CONTACTOR, 500F-EOD930 SER. A NNB
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 1D77495H01 REV 7
SMC CYLINDER CDA2B80TN-220
PILZ CENTRAL PROCESSING UNIT PSS1 CPU2
STONCO LIGHT FIXTURE SUITABLE FOR WE LOCATIONS LOT OF 2
FANUC LINE FILTER A81L-0001-0151
UNKNOWN MFG DIGITAL PROCESSOR E500F2
FOXBORO TEMPATURE TRANSMITTER B0300AP
INDRAMAT MTC-R02.1-M1-A2-A2-NN-FW CONTROLLER
OMRON STI TRANSMITTER CABLE 60623-0050
IDEX VIKING PUMP 56-2518-60V
FLOWSERVE IDURGO VALVE 2" 150 AT37615CA
VARAIN CIRCUIT BOARD CARD PWB50-101341-04 REV 4 NNB
REXROTH IKG4053 10M NNB
N-J 316 STAINLESS STEEL VALVE 2" 150 CF8M
MAGNETEK VARIABLE FREQUENCY DRIVE 380-460V DS315
SQUARE D MAG-GUARD 15A 600V MOTOR CIRCUIT PROTECTOR FHL3601513M
AQUA SNAKE EYE CAMERA RP-02
BALDOR 3-PHASE 208-230/460V 1/3HP AC MOTOR 34A61-5883
RELIANCE ELECTRIC INPUT MODULE 0-57636-C
BODINE ELECTRIC 6HZ 1/6HP 3.6AMP 57RPM GEARMOTOR 42X5BFSI-E3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
