![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719175801860_w.jpg)
- 型号:TRANSMITTER IGP20-D20D21F-M2Z1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PROFINET是由PROFIBUS国际组织(PI)提出基于开放性的工业以太网络标准的一种网络协议,由于以太网络的通用性与广泛性,使得PROFINET可轻易的实现管理层到现场层通信的连续性。同时,PROFINET在通讯的稳定性与实时性的优异表现,让PROFINET满足自动化控制领域中绝大部分的应用,这些应用包含了工厂自动化、过程自动化、通讯安全应用与运动控制相关应用等。
PFN-2053是泓格开发的PROFINET I/O系列产品之一,提供PROFINET网络一个简易型远程I/O解决方案,主要目的是可以当作PROFINET网络上的一个从站设备。可与其它PROFINET IO控制器搭配使用,它提供16通道非隔离型的数字量输入,并针对静电干扰提供到±4KV的防护,可适用于各种不同的工业应用。
特色:
通讯协议: PROFINET IO 设备
支持以太网服务: ICMP, IGMP, ARP, DHCP, TELNET, TFTP, SNMP, VLAN Priority Tagging
支持PROFINET服务: RTC, RTA, CL-RPC, DCP, LLDP, I&M
支援PROFINET Conformance Class B and RT Class 1
数据循环时间: 1ms (min)
提供 GSDML档案
内建两端口的交换机
以太网络端口支持自动跳线功能
内建LED状态指示灯
无风扇设计
金属接点具备4 kV的静电防护
宽范围的电源输入 (+10 ~ +30 VDC) 以及操作温度 (-25 ~ +75°C)
工具软件:
提供装置搜寻功能
支持装置名称配置
显示固件版本
支持网络参数配置
提供I/O测试功能
PROFINET I/O 产品比较表
型号
PFN-2042
~ NEW ~
PFN-2051
~ NEW ~
PFN-2052
~ NEW ~
PFN-2053
~ NEW ~
PFN-2055
~ NEW ~
PFN-2060
~ NEW ~
I/O 类型
16 x DO
16 x DI
8 x DI
16 x DI
8 x DI, 8 x DO
6 x DI, 6 x 继电器
数字量输入
通道
16
8
16
8
6
接点
干+ 湿
湿
Dry
干+ 湿
干+ 湿
灌电流/源电流
灌电流/源电流
灌电流/源电流
源电流
灌电流/源电流
灌电流/源电流
数字量输出
通道
16
8
6
类型
集电极开路
集电极开路
功率继电器
灌电流/源电流
灌电流
灌电流
Form A
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EGS HEVI DUTY 2.0KVA TYPE SMT INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER T2000
OKUMA CIRCUIT BOARD PCB FOHT E4809-436-056
ALLEN BRADLEY BAR CODE SCANNER 2755-L7RX5
DAYKIN 2000VA 480V TO 120V STEP-DOWN TRANSFORMER W/ DISCONNECT OMDGTB-01
SUPERIOR ELECTRIC SLO-SYN SYNCHRONOUS STEPPING MOTOR M093FC-8014C3A
BEHR CONTROLLER BOARD SEC00001219 DN-G510-100P-SW
PNEUTRONICS ANALOG CIRCUIT BOARD 990-4763-008
BEI MOTION SYSTEMS ENCODER 924-01012-204A
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD1 LC030 / LB-LC03M08
DAYKIN 250VA 480V TO 120V STEP-DOWN DISCONNECT TRANSFORMER MDGTB-09
VALENTINE GAGING SYSTEMS CONTROL BOARD 766G101-L01 REV. F
MICROLISE ENGINEERING SYMBOL FILTER BOX F-FB7900
VALENTINE GAGING SYSTEMS CONTROL BOARD 766G101-L01 REV. G
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS CPU BOARD PCB CPU TAM-551
INGERSOLL-RAND TORQUE CONTROLLER TOOL EXTENSION MODULE MCE02E000670
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL 836T-T253J X20
TELEMECANIQUE SAFETY CONTROLLER INTERLOCK SWITCH XCS-E7513
TDK 24VDC 2.1A DC POWER SUPPLY FAW24-2R1
TELEMECANIQUE INTEGRAL 18 STARTER LD1LBD030 BD
SHARP KCB644BSTT-X5-91-19 8 1/2 X 6 1/2 DISPLAY MONITOR W/ MOUNTING PLATE, NNB
BEI MOTION SYSTEMS ENCODER 924-01036-093 MISSING BOTTOM COVER
BAILEY CONTROLS I.O.X.M. BOARD 6634165B1
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD1 LC030 / LB1-LC03M05
SQUARE D 600VAC 100A 3-POLE MOLDED CASE SWITCH FHP36000MMT2610 SER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
