- 型号:DRIVE 6SE6440-2UD17-5AA1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、概述
随着Ethernet(以太网)网络技术的发展,各种楼宇自控、智能家居、工业控制、智能仪器仪表、数据采集等都在逐步实现网络化。但由于Ethernet存在实时性和可靠性的先天不足,工程实践中各种现场总线技术应运而生。更因为现场总线技术彻底的开放性、分散性和完全可互操作性等特点,正成为未来新型工业控制系统的发展方向。Ethernet以其应用的广泛性和较高的通讯速率,逐渐垄断了商用计算机的通信领域和过程控制领域的上层信息管理与通信。为实现上层管理网络与下层控制网络的集成,在工程应用中必须实现现场总线与以太网互联。
LON控制网络在网络通信方面具有突出优点,如网络物理层支持多种通信介质,支持总线型、星形、环形、自由拓扑等多种网络拓扑结构等。LonWorks通讯的稳定性、可靠性得到了国际上的充分认可,也成为了中国的国家标准。作为国际先进的控制网络技术,LonWorks技术已广泛应用于高端领域。在实际工程应用中,连接LON控制网络与以太网的互联互通、数据透明传输、现场LON子网管理、系统调试等方面常常需要一种稳定的、可靠的解决方案,这就催生了LON控制网络以太网适配器(接口卡)——iAdapt601的诞生。
二、LON网络以太网适配器主要功能及特点
1、LonWorks网络与TCP/IP以太网相互连接,实现LAN以太网与LON控制网络的透明数据传输,并可作为LON网络管理工具;
2、LON网络为双绞线接口,LAN以太网为10M Base-T RJ45接口;
3、提供多种LonWorks双绞线收发器类型,支持78kbps、1.25Mbps等通讯速率;
4、静态或已获得的IP地址;
5、LonWorks双绞线支持TP/FT-10、TP/XF-1250及TP/XF-78信道;
6、虚拟的SLTA-10或SLTA LonWorks网络接口;
7、数据处理速度为160个数据包/秒;
8、支持LNS(NSI)或LonManager API(MIP);
9、本地或远程配置、监控和控制;
10、每台PC机可连接15(Windows 95/98)或255(Windows2000/NT)个适配器;
11、全隔离、全封闭式设计,全金属壳体,保障产品高可靠性、高稳定性;
12、标准DIN导轨式安装方式;
13、24VDC隔离供电。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PARKER 1"NPT, 24VDC, 5-125PSI, GOLD RING SOLENOID VALVE 16F24C2164A3FPH80
SYNOPTICS LATTISNET 460W POWER SUPPLY MODEL 3002
WENGLOR 10-30VDC 100MA 120MM REFLEX SENSOR, YK12PA7,
FAIRCHILD MOTOR SER PRECISION REGULATR 1210C 10163C
ALLEN BRADLEY 600VAC/DC 1/2" NPT LIMIT SWITCH, 801-ASC29 SER. A NNB
GAI-TRONICS CSA/GTC AMPLIFIER ENCLOSURE 7245-002
OMRON REMOTE TERMINAL MISSING DOOR SRT2-0D16
ROSS CONTROLS 24VDC 1/2" NPT SOLENOID VALVE, D2171A4982 NNB
LEUZE ELECTRONIC PRESS TECH 49" RK93/4-60S
BALDOR 280-230/460V 2.9-2.6/1.3A 3/4HP INDUSTRIAL ELECTRIC MOTOR
GOULD I/O PROCESSOR MODULE, S901
NORDSON 8 CHANNEL I/0 BOARD 105987G
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
ALLEN BRADLEY 115-120V/110V COIL 100A CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-DOD93
BUSSMANN 600V 1A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 1, LOT OF 100
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER TMAD1-A PLUG/CLIP
ADVANTECH INDUSTRIAL MONITOR FPM-3191GA PARTS/REPAIR
MOISTURE REGISTER PRODUCTS 901 AUTO RANGE BOX ASSEMBLY 552524
AEG RESISTANCE SWITCH 706619
STANLEY SYSTEMS INTERFACE PANEL CSI KYB 847-1
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-301 281-315-1001 REV-B
INTERMEC SABRE BAR CODE SCANNER MODEL 1552 NNB
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR008G7S-2UX
SHARP 10" LCD SCREEN MODULE LM64P623
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
