- 型号:COMMUNICATIONS MODULE J-3609
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、 H/N系列主机新功能
1. 平台更新,采用ARM+FPGA架构,运行速度提升10倍以上
2. 采用可拆卸端子、增加可充电电池用于保存实时时钟
3. 16点(8路200KHZ高速脉冲输入),16点(8路200KHZ高速脉冲输出)
4. 控制点数、程序容量、内存元件数量等大幅度增加
项目
性能规格
E系列
S系列
H/N系列
指令处理速度
1us/基本指令,2到几百us/应用指令
0.05us/基本指令
程序容量
16K
48K
存储方式
Flash ROM 永久存储,无需后备电池
X
外部开关量输入
X0~X255
X0~X1023
Y
外部开关量输出
Y0~Y255
Y0~Y1023
M
内部继电器
M0~M2047
M0~ M12287
T
计时器(输出线圈)
T0~T127
T0~T1023
C
计数器(输出线圈)
C0~C127
C0~C255
S
步进状态位
S0~S255
S0~S2047
AI
模拟量输入寄存器
AI0~AI63
AI0~AI255
AQ
模拟量输出寄存器
AQ0~AQ63
AQ0~AQ255
V
内部寄存器
V0~V2047
V0~V14847
5. 修改指令算法:
1) HHSC:取消内部计数控制和内部方向控制,指令计数同时自动计算出频率
2) SPD:保持以侦测时间(单位0.1ms)方式测频率,增加以脉冲数方式测频率
3) PWM:修改为以指定脉冲的频率和占空比方式输出,原来以指定脉冲的脉宽与周期
4) XCH:保持16位指令XCH为字节交换,增加32位指令D.XCH为寄存器交换
5) SHL SHR WSHL WSHR ROL ROR WROL WROR BSHL BSHR:增加移位次数
6) HEX ASCI:指令改变算法,方便通讯组帧
7) GHLB:增加元件个数端子,使得可以一次分解多个寄存器元件
8) GPWM:修改为以指定脉冲的频率和占空比方式输出,原来以指定脉冲的脉宽与周期
9) PID:取消Auto端子
10) SC:把量程上下限的端子,修改为独立端子,
11) TTC:增加Act控制方式,时间单位增加秒、分钟二种方式
12) GRAY、GBIN:指令增加同时支持位地址、寄存器地址转换
6. 增加新指令:
1) DECO:译码
2) ENCO:编码
3) RCV:接收通讯数据
4) XMT:发送通讯数据
5) GETB:得到字节串
6) SORT:数据排序
7) MC:主控指令
8) MCR:主控指令清除
9) ZRN:原点回归
10) PPMR:直线插补
11) CIMR:圆弧插补
12) SPLS:简单脉冲输出
13) MPTO:多段脉冲输出
14) SYNP:随动脉冲输出
15) PSTOP:停止脉冲输出
16) TACCU:累计时间
17) SETZ:设置电气原点
18) ZRST:批量复位
19) SUM:累加和校验
20) FACCU:浮点数累加
21) FAVG:浮点数平均值
22) FMAX:浮点数最大值
23) FMIN:浮点数最小值
7. 增加对通讯格式N,8,1 RTU,波特率115200的支持
8. 增加对系统故障的记录SV817~SV832,可以记录、查询所出现的系统故障
9. 增加数据锁定功能,可以锁定元件的状态或数值,使元件值不发生改变,直至解除锁定。请谨慎使用锁定数据功能,锁定数据可能会带来不可预见的后果。
10. 运动控制功能:支持直线插补、圆弧插补、随动脉冲输出、绝对地址、相对地址、反向间隙补偿、电气原点定义等
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KURZ INSTRUMENTS CPU BOARD 420221 REV E.1
PANALARM 12VDC CONTROL BOARD REV.4 70AR1N / 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
HONEYWELL I/O EXPANDER MODULE 620-0053
ALLEN BRADLEY 0.75kW/1HP ANALOG SIGNAL FOLLOWER 160-AA04NSF1 SER. C FRN. 7.04
TOYODA / TOYOPUC 8-SLOT BASE MODULE THR-2766
MITSUBISHI ELECTRIC 100W 26OHM RESISTOR UNIT MR-RB14
SMARTEYE DISPLAY BOARD SP1023/01 REV. B
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM DRIVE ANALOG I/O 57405-D
LEGRAND 42441 230/400V CLASS 105 TRANSFORMER AS CS 6864 N
ORIENTAL MOTOR VEXTA 200-230V 50/60Hz 3.0A STEPPER CONTROL ASD12C-CD
RELIANCE ELECTRIC DRIVE ANALOG I/O B/M 57405-E
AEG MODICON 120V OUTPUT MODULE AS-B806-032 REPAIRED
OMRON 5VDC 27A DC POWER SUPPLY S8VM-1500SCD
KEYENCE 24V 3.2A DC POWER SUPPLY MS-H75
TELEMECANIQUE integral 63 10-63A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M55
GE 24VAC/DC SRCE INPUT MODULE 16 CIRCUITS IC630MDL311A
FANUC ROBOTICS 2.5m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T230 / L2R503PA
REXROTH INDRAMAT STYLE 20235 80C CSA AWM CABLE LL46064 / E63216
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 8003A-WCR-PJGFNA
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
CAPP/USA MAGNETIC FLOWTUBE 572587
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
FOXBORO SPEC 200 INDICATOR 210S-2
WESTINGHOUSE 60A SAFETY SWITCH JHU-362 A
UNKNOWN MFG RELAY BOARD 137680-1
EATON CHAR-LYNN HYDRAULIS MOTOR 101 1020 007
LEUZE ELECTRONIC RK78/4R-800
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
