- 型号:WPR22HC
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
天然气流量积算仪/迅鹏WPR22HC-IKI
WPR22HC热能积算记录仪的基本性能
■ 适用于各种液体介质的热能(冷能)积算。
■ 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
■ 2路温度信号输入,测量温度,计算温差。
■ 同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲流量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
■ 标配2路独立的外供电流,给温度和流量变送器供电。(温度为热电阻传感器时只需要一路外供电源)。
■ 汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
■ 记录瞬时流量,温度的历史数据(曲线),并可查询。
■ 3年内每年,每月,每日累积热能记录及查询。
■ 停电信息记录及查询。
■ 自动屏保功能。
■ 输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
■ 可选配USB接口,实现记录数据转储。
■ 可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
■ 可选配一路变送输出,可针对各测量值。
■ 可选配通讯接口。
WPR22HC热能积算记录仪的选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
直流电能表:http://www.surpon.com/proshow_47.html
信号发生器:http://www.surpon.com/proshow.asp?id=74
多功能电力仪表:http://www.surpon.com/proshow_113.html
多通道数显表:http://www.surpon.com/product-4.html
记录仪:http://www.surpon.com/product-2.html
- email:2850806280@qq.com
评价: |
一般 | |
