![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150721110215473_w.jpg)
- 型号:INTERFACE PANEL EZ-S6M-R
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
近日,河南省计量院建立的“一等活塞式压力计标准装置”顺利通过国家质检总局组织的标准复查。此次顺利通过国家质检总局组织的标准复查,充分体现了河南省院压力计量的技术能力和检测水平。
一等活塞式压力计标准装置通过复查
“一等活塞式压力计标准装置”是河北省最高级别的压力计量标准,是压力量值的源头,测量范围可达(-0.1~250)MPa,能够对二等活塞式压力计、数字压力计、压力传感器及压力变送器进行量值传递,为保证河南省压力量值的准确可靠发挥着重要作用。
据了解,来自中国计量院的考评专家认为该标准装置在仪器设备、人员、环境、技术资料等方面均符合国家计量标准考核规范的要求,能够继续开展检定工作。
活塞式压力计标准装置操作规程
使用前的准备
1、压力计应放在平稳的检定工作台上,利用水平调整螺钉来校准水平,必须使气泡水平仪的气泡位于中间位置。
2、使用前,首先用汽油清洗压力计各部份,然后在手摇泵和测量系统内腔注满变压器油,并将内腔中的空气排除。
3、旋转手摇泵的手轮,检查油路是否畅通若有问题则应首先排除,直到油路畅通之后方可装上被检压力表(检氧压表应将油水隔离器装上)。
使用操作步骤
1、打开油杯,左旋手轮,使手摇泵内腔充满油液。
2、关闭油杯阀,打开至活塞和被检表的切断阀,右旋手轮,产生初压,使底盘升起直到与指示面板刻废线相齐为止。
3、增加砝码质量,使之产生所需检定点的压力、增加砝码时,应不断转动手轮以免底盘下降,与此同时使砝码以不小于30r/min的角速度顺时针转动,以克服摩擦力矩影响。4、当回检时,应先降压至接近被检分度线,在卸下砝码。
5、检验完毕后,打开油杯阀,卸去全都磁码,并将手轮右旋至顶端。
使用维护注意事项
1、使用砝码应轻放、以免损伤。
2、使用的变压器油,应该经过过滤,不许混入杂质或脏物,且使用一定时期后,须更换新油。
3、被检压力表的测量范围不得超过活塞式压力计的测量范围。
4、活塞、杆和活塞筒是精密器件,不准拆卸其他部分应分应分别定期清洗,清洗及安装时必须小心谨慎防止赃物混入。
5、活塞式压力计及其配套设备应定期送法定计量机构检定。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BANNER LIGHT CURTAIN SLSR14-1200
NELES-JAMESBURY PNEUMSTIC POSITIONER 150/300 CG8M
TB WOODS SPACER KIT ASSEMBLY AA30SAA
SICK LIGHT CURTAIN TYPE 4 MGSE45-12B
ROTAC ACTUATOR HYDRAULIC MOTOR MPJ-22-1V
ATLAS COPCO R SERVO MOTOR BSM 43180C-R2.5 / 4230 1904 80
UTICOR PGI 100 TOUCH SCREEN OPERATOR INTERFACE 100G-1M1F1 REV. D
ABB ROBOTICS BACK PLANE RACK DSQC 369 / 3HAC2424-1
HONLE UV TECHNOLOGY ULTRAVIOLET CURING SYSTEM UVAPRINT 60 HPLM
SQUARE D PERTRON DATA ENTRY PANEL
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE GPS70-SC41-24V / 2780051-02
NACHI-FUJIKOSHI CORP. SERVO AMPLIFIER UNIT SC15 / BUY444
MATTHEWS PRO POINT MODEL 2324 PROGRAMMABLE INDENT MARKING SYSTEM D2238-502-00
ATLAS COPCO TENSOR 3-7 TORQUE CONTROLLER PF3107-G-DN-HW DAMAGED #6
FANUC ROBOTICS 5F/3000 AC SERVO MOTOR A06B-0346-B255 DAMAGE #1
KAWASAKI SERVO CONTROLLER 50607-1048R03
KRAFT KRAFTELEKTRONIK 24V 200A DC POWER SUPPLY 107137100 / K4, 8B 24/200
VIC VACUUM INSTRUMENT CORPORATION STM CIRCUIT BOARD 584-441 REV. I
PLEXUS PRINTER SUPERVISOR BOARD 25101
FANUC SPINDLE MOTOR FAN A90L-0001-0318/R
COLE PARMER 0-200 NTU TURBIDIMETER 08391-40
MARPOSS E9066 INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE 866AQGAAGL
FORI AUTOMATION LASER SCANNER R12000-569
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
