- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州迅鹏信号隔离器,隔离配电器,信号分配器,电量变送器,直流电能表,智能数显仪表,多功能电力仪表,一分三信号隔离器.公司在高可靠性电能计量技术、专用集成 电路设计、高性能的应用开发、转换技术 、谐波计量技术、各类通讯技术、软硬件 高可靠长寿命设计等方面积累了丰富的经 验。迅鹏企业长期为用户提供先进技术和 优质服务。
问:请教各位大侠!各DCS厂家的产品性能越来越好,现在DCS还需要配信号隔离器吗?为什么?这个问题似乎涉及到信号隔离器在DCS系统中的重要性。
答:信号隔离器一般是不用,DCS要求输入和输出线都要用带屏蔽的控制电缆,且数字地和模拟地分的很清楚,个别通道有干扰才会用信号隔离器。(只是个别通道)
答:严重不容易楼上的回复,信号隔离器在DCS系统中的重要性已经不止一次被证实了,只需想一想,在干扰严重的工业自动化现场,如何保证变送器端的地和控制室的地电位相等(屏蔽措施可减低空间电磁干扰对信号传输的影响)?相同尤其是大型系统,控制室到工业现场有数百米远甚至上千米远。如果地电位不相同,那么就有地环路形成,屏蔽能消除地电位差么?!而信号隔离器则通过对通道隔离,阻止地环路的形成(即使地电位不相同,也不会形成地环路),提高测量准确性,保护PLC的模拟量模块等关键设备。
答:楼主马上就会明白信号隔离器在DCS系统中的重要性了。单点接地也是有局限的,DCS系统中,如果所有的现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或人身安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。
- email:2850806280@qq.com
