![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724150741988_w.jpg)
- 型号:MOTOR MTR-3S34-G-R-0-E-S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB低压发电机为广泛的工业应用而设计,并符合或超过所有相关国家标准和国际标准。
高可靠性
采用辅助励磁绕组工艺,使发电机具备短路保护能力,保障了负载短路时设备的安全和可靠运行。
励磁机中的永磁体嵌入技术 (PMI)配合 ABB公司新型AVR (自动电压调节器), 使发电机具备了简单、快速、可靠的启动性能——即使在长时间存储或待机之后。
采用2/3 绕组节距工艺将相电压上的三次谐波降到最小,确保极低的电压波形失真。
机座号为280-400产品,其转子绕组的玻璃纤维槽中采用扁铜线,具有更佳的机械和电气性能。机座号180-250转子绕组使用耐温等级200的圆形漆包线。
所有定子、转子以及励磁设备的制造均采用优质聚酯亚胺的VPI工艺(真空压力浸渍)。以保证绕组能够承受可预期的机械及电子冲击和震动,以及化学物质的腐蚀。
坚固的结构钢机座结构结合ABB一流的喷漆系统,使发电机更加经久耐用。
为了降低机组的振动,发电机的主要部件均经过先进的有限元工具进行分析,确保发电机各部件固有频率远离发动机的激励频率。
基于冷缩技术的键配合工艺保障了主轴和转子之间的连接强度,并保证产生足够的转矩。
高效率
先进的通风设计提供高效的冷却。
更短的绕组端部设计不仅降低了铜损,同时提高了发电机的整体效率。
定子选用优质圆形双面绝缘硅钢片,使轴承电流和铁损减到最小,同时也增强了发电机的机械强度。
高品质
ABB拥有逾百年的发电机设计和制造经验,专业的全球发电机产品研发团队以及最先进的设计工具和生产设备,确保发电机的设计和制造符合最高的质量标准。
便捷服务
全球销售网络提供当地支持
发电机及配件的高供货率
24小时/7天的售后服务模式
简易的在线文档下载
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BIDDLE INSTRUMENTS .250A 120V DIGITAL LOW RESISTANCE OHMMETER 15572-1
FANUC PULSE CODER UNIT A860-0301-T001 2000P
GE AC DRIVE 6VAF343001 B-A2 MISSING OPERATOR PANEL
DATALOGIC CONTROL CARD HS880B-4 REV. 02
HEURIKON VMEbus SINGLE-BOARD COMPUTER HK80\V960E 1439026-3 REV. B
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM 12-24V AC/DC INPUT 57415
CINCINNATI MILACRON SACO M1 REV.D OUTPUT BOARD 3 542 1026A
YASKAWA CONTROL BOARD 15SZSY228 CACR-SRCA
BANNER / MINI SCREEN MSE4824Y 48" LIGHT CURTAIN, NNB
SENSOTEC 5.0 VDC 1.8 MV/V 5000LB RANGE 4-PIN LOAD CELL, 13/8747-01
FESTO PLC-30011
KUKA ROBOTICS ENERGY SUPPLY CABLE ASSEMBLY 00-109-662
ROSEMOUNT IN-LINE PRESSURE TRANSMITTER 2051TA1A2B21A
ELECTRO CAM ELECTRONIC ROTARY CAM LIMIT SWITCH EC-3008-10-ARO
WESTINGHOUSE CUTLER HAMMER NB TRI-PAC CURRENT LIMITER 800NBP20
POWERTRAN 3KVA, 240 X 480 TO 120VAC NEMA 12 STEP DOWN TRANSFORMER NF480L3000
INGERSOLL RAND TOOL CABLE DEA40-CORD-20
GE 5KVA, 240/480 TO 120/240VAC GENERAL PURPOSE TRANSFORMER 9T21B1004 G2
VEE ARC SUPER 7000 VARIABLE FREQUENCY DRIVE
FANUC ROBOTICS DEVICENET INTERFACE BOARD A16B-2203-0190/04A
SCHNEIDER AUTOMATION MODICON MEMEORY MODULE AS-E908-131 SEALED
OMRON 24V 14A DC POWER SUPPLY S8PS-30024C
BALLAFF LIMIT SWITCH BNS 816-B06-KHG-12-602-11
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
