![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724151513207_w.jpg)
- 型号:OUTPUT REGULATED POWER SUPPLY SE-1000-3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB可为船用领域提供范围广泛的电气产品。凭借安全可靠的产品解决方案和遍布全球的技术支持及售后服务网络,ABB可确保为船东、船舶运营商、船厂及组装厂、成套厂和系统集成商等客户提供一流的服务。
绝缘等级: H
温升等级: H or F
额定电压:
50 Hz: 380 - 440 V (Y). 220 - 254 (Δ)
60 Hz: 380 - 480 V (Y). 220 - 277 (Δ)
机座号180-355可实现并星形和并三角形连接(12线)以及给定功率下单相运行。
绕线和浸漆:
2/3节距设计最大程度的降低了相电压的3次谐波,AMG系列发电机确保了较低的电压(线电压与相电压)波形畸变率。
所有绕组经过了高质量聚酰亚胺树脂的真空压力浸漆,从而使得绕组能承受所有能预见的电气和机械冲击以及化学腐蚀的考验。
励磁与调节性能:
无刷励磁系统,内置 AVR,自建压 (嵌入永磁体-PMI设计保证了建压的可靠性),辅助绕组提供励磁能量。AMG 0200 - AMG 0500可提供PMG励磁。
持续短路电流: >3 x In, 10秒.
安装方式:IM2105 (IMB34)(单支撑, SAE 法兰, 连接片, 正常底脚)或IM1001 (双支撑,SAE法兰,正常底脚)
轴承: 封闭式或滚动轴承
冷却方式及防护等级:
IC0A1 / IP23 (开放式空冷电机),主接线盒 IP44
旋转方向: 标准配置为顺时针 (面对驱动端),逆时针为可选
超速:最高达2250 rpm (125%*1800 rpm)
喷漆: 标准颜色MUNSELL8B, 其他颜色可选
可承受过载能力: 每12个小时允许110%负载运行1小时
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC RESOLVER INPUT MODULE O-57411-1
SCHNEIDER ELECTRIC 24V FIP MODULE TSXEEF16D2
+ GF + SIGNET PH CONTROLLER 3-9030.110
LYON 2A 7.5VDC LETTERING SYSTEM S
TELEMECANIQUE EXTENSION CONTROL MODULE TSX LES 20
B & B ELECTRONICS 10-30VDC ETHERNET SWITCH EIR308-2SC
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSCA-140
PHOENIX CONTACT 230V SFP 1-10 SURGE PROTECTOR ATTACHMENT PLUG 2790101
HONEYWELL 5A 125/250/480VAC EXPLOSION PROOF SNAP SWITCH EX-AR400
HONEYWELL MICRO SWITCH PRESSURE SENSOR 242PC150G
SICK 10-30VDC 5 PIN CONTRAST SCANNER KTH5W-2N1216D
ABB 250A 690V 3 POLE DISCONNECT SWITCH OETL 200K3
POWEREX USA THYRISTOR MODULE LDX31853
SIEMENS GF324N GENERAL DUTY SAFETY SWITCH 200 AMP 240 V ENCL 1
TANEX TAKENAKA DETECTOR HD301
B & B ELECTRONICS Z-LINX WIRELESS MODBUS I/O MODULE ZZ24D-NC-SR
SQUARE D HEAVY DUTY LIMIT SWITCH FTUB1 SER. D
MICRO SWITCH PRECISION LIMIT SWITCH 151ML10 8349
NATIONAL ELECTRONICS M34KDD0X11 CRT ,
HUBNER LONGLIFE-DC-TACHO L 1092178
FANUC GEAR ASSEMBLY A290-7313-V524
REXROTH GEAR REDUCER MDEMAXX071-32
FANUC CABLE 8012-T555
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
