![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724152622238_w.jpg)
- 型号:HIRSCHMANN RAIL SWITCH RS12-16
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
容错是Tricon控制器最重要的特性,它可以在线识别瞬态和稳态的故障并进行适当的修正。容错技术提高了控制器的安全能力和可用性,使过程得到控制适当的修正。容错技术提高了控制器的安全能力和可用性,使过程得到控制。 Tricon通过三重模块冗余结构(TMR)提供容错能力。此系统由三个安全相同的系统通道组成(电源模块除外,该模块是双重冗余的)。每个系统通道独立地执行控制程序,并与其它两个通道并行工作。硬件表决机制则对所有来自现场的数字式输入和输出进行表决和诊断。模拟输入则进行取中值的处理。 因为每一个分电路都是和其它两个隔离的,任一分电路内的任何一个故障都不会传递给其它两个分电路。如果在一个分电路内有硬件故障发生,该故障的分电路就能被其它两个分电路修复。维修工作,包括拆卸和更换故障有分电路故障的故障模块都可以在Tricon在线情况下进行,而不中断过程控制。系统能自行重新配置而执行完全的TMR控制。 对于各个分电路、各模块和各功能电路的广泛的诊断工作能够及时地探查到运行中的故障,并进行指示或报警。诊断还可以把有关故障的信息存储在系统变量内。在发现有故障时,操作员可以利用诊断信息以修改控制动作,或者指导其维护过程。 从用户的观点看,使用是简单的,因为此三重系统工作起来和一个控制系统一样。用户将传感器或执行机构连接到一路接线端上,并且应用一组逻辑Tricon编程。其余的事都由Tricon自行管理。兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D 3000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271X SER A FORM F30G13
EGS HEVI-DUTY HS5F7.5AS NON-VENTILATED AUTOMATION TRANSFORMER, 7.5 kVA
COOPER CLECO REVERSING IN-LINE ELECTRONIC SCREWDRIVER H16NA08CC
SAFEWAY 125V 11A ELECTRIC CORD REEL 990-83
SONICS & MATERIALS INC, 4000W, 220V, 30A, EC 4015
KOBERLEIN VIBRATION CONTROL POWER BOX RMA-POWER-BOX 107/230
TELEMECANIQUE 230V, 2A POWER SUPPLY ABL-6RE2410M
ALLEN BRADLEY DL40 DATALINER DISPLAY 2706-E43J32 SER. D
POWER SUPPLY BOARD 44A722452-001 R01/2 / 531X111PSHAGG1
BANNER MINISCREEN LIGHT CURTAIN MSR3624Y
RELIANCE REMOTE I/O UNIT 57C330
YASKAWA SERVO POWER SUPPLY UNIT WITHOUT COVER JZRCR-XPU06B
YASKAWA CIRCUIT BOARD REV.D0 JANCD-MSP02
SUMTAK 5VDC 200mA OPTCODER AE-064-1024
SIEMENS CONTROL BOARD 502-01194-00
PMV VALVE CONTROL SYSTEM ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER EP5
THOMAS & BETTS 143 1" LOCKNUT, LOT OF 49,
KEP VER. 02.14.14B 85-260VAC 10VA/W 50/60Hz METERING CONTROLLER ST2L10P9
STI MINISAFE-B 30FT RANGE .5" BEAM TRANSMITTER, MS4312B-2
FELLER / KRUPP PC BOARD AF020 / FP16
KEP METERING CONTROLLER ZOIDDAMITFXL VER.48.00B
OKUMA TRANSISTOR HIGH OUTPUT 4B OSP E.I.O CARD E0241-653-077
MARATHON MONITORS INC Dualpro CONTROLLER/PROGRAMMER FDP121-4.0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
