![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724160323145_w.jpg)
- 型号:ULTIMA BOTE CONTROLLER BOTE-568-82
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
容错是Tricon控制器最重要的特性,它可以在线识别瞬态和稳态的故障并进行适当的修正。容错技术提高了控制器的安全能力和可用性,使过程得到控制适当的修正。容错技术提高了控制器的安全能力和可用性,使过程得到控制。 Tricon通过三重模块冗余结构(TMR)提供容错能力。此系统由三个安全相同的系统通道组成(电源模块除外,该模块是双重冗余的)。每个系统通道独立地执行控制程序,并与其它两个通道并行工作。硬件表决机制则对所有来自现场的数字式输入和输出进行表决和诊断。模拟输入则进行取中值的处理。 因为每一个分电路都是和其它两个隔离的,任一分电路内的任何一个故障都不会传递给其它两个分电路。如果在一个分电路内有硬件故障发生,该故障的分电路就能被其它两个分电路修复。维修工作,包括拆卸和更换故障有分电路故障的故障模块都可以在Tricon在线情况下进行,而不中断过程控制。系统能自行重新配置而执行完全的TMR控制。 对于各个分电路、各模块和各功能电路的广泛的诊断工作能够及时地探查到运行中的故障,并进行指示或报警。诊断还可以把有关故障的信息存储在系统变量内。在发现有故障时,操作员可以利用诊断信息以修改控制动作,或者指导其维护过程。 从用户的观点看,使用是简单的,因为此三重系统工作起来和一个控制系统一样。用户将传感器或执行机构连接到一路接线端上,并且应用一组逻辑Tricon编程。其余的事都由Tricon自行管理。兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EATON DYNAMATIC POWER SUPPLY P.C.B. CIRCUIT BOARD REV.B 15-590-2 NNB
SCHNEIDER AUTOMATION INC., TSX COMPACT, ANALOG INPUT MODULE ADU 205
MITSUBISHI ELECTRIC CONTROL BOARD MC303B
HONEYWELL AMIENS CHART PRINTER BACKPLANE CONTROL BOARD 46182731-001
REO-USA VIBRATORY FEEDER CONTROLLER REOVIB ATS 300
STI MINISAFE/FLEXSAFE 4300B-2 102507
HEIDENHAIN LINEAR OR ANGLE ENCODER INTERPOLATION UNIT EXE 610C / 263 383 01
PACIFIC SCIENTIFIC E32NRHT-LNF-NS-00 65 VOLTS 3/8" SHAFT 1.8° STEP MOTOR, NNB
VAISALA DEWPOINT & TEMPERATURE TRANSMITTER DMT347
SANYO MACHINE WORKS CONTROLLER SHD-DT2-2
POST GLOVER 35371 STAINLESS STEEL GRID BANK RESISTOR, 6 X 10 X 13, NNB
ASEA 2668 180-44/3
MITSUBISHI INVERTER VARIABLE FRQUENCY DRIVE 400V CLASS FR-S540E-0.75K-NA
DGD CIRCUIT BOARD S957474/1
SHARP BASIC RACK PANEL JW-34KBM X6124NC-11 JW34KBM
STHAL INTRINSPAK SAFTEY BARRIER +12V 9001/03-168-000-10 LOT OF 3
KAWASAKI PC BOARD 50999-1007
HEIDENHAIN INTERPOLATION BOX AMPLIFIER EXE 602 B/5-F G1 223-185-02
RENEWAL PART 250VAC 2018A40G02
SQUARE D HU-364 / HU364 NON-FUSIBLE SAFETY SWITCH, 200 Amp
STANLEY CROWFOOT TUBENUT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER
STANLEY A40LRATPM-10 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER 3/8 INCH
STANLEY A40MRA2XXNVG-4 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY A32LA1CT-5 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 3/8 INCH
STANLEY A40MRA2XXNVZ-4 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY S40-350 CROWFOOT TUBENUT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
