![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724181605676_w.jpg)
- 型号:BACKPLANE PCB MSSR-32
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB提供的发电机可用于定浆控制及变浆调节的风力涡轮机,输出功率从55KW至5MW甚至更高。
我们提供的发电机分为如下主要两种:
定速发电机
传统的定浆概念是将发电机直接耦合到电网之中。
双馈、变速发电机
主流的定浆概念是指通过一个小型变频器将转子连接到电网上。
定速
双馈
输出功率55 kW 至 5 MW 甚至更高600 kW 至 4 MW 甚至更高
机座号280 至 630280 至 630
极数4 - 64 - 6
电压380 至 11,500 V690 V
频率50 或 60 Hz50 或 60 Hz
冷却方式空冷或水冷空冷或水冷
安装方式水平和垂直水平和垂直
标准IECIEC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OLSUN TRANSFORMER 21849 126177-2
FOXBORO 300 PSI PRESSURE TRANSMITTER IGP10-D21D2F
DYNAMATIC POWER SUPPLY ASSY 15-00P871-0005 REV A
BARKSDALE CONTROLS PRESSURE ACTUATED SWITCH B2T-M32
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC01 NETWORK 90
RELIANCE ELECTRIC 1200V 16.5uF CAPACITOR 69932-21B NEW, LOT OF 6
CONTROL BOARD 400-314 REV 2
VALMET AUTOMATION NOVE M2 SAMPLER G500VA
WESTINGHOUSE 50A 600VAC CURRENT LIMITER EL3050R / 2607D43G11 104636
NAMCO SNAP LOCK LIMIT SWITCH EA700-40100
PNOENIX CONTACT POWER SUPPLY MIN-PS-100-240AC/24DC/2
UNITED ELECTRIC TEMAPTURE SWITCH B54-1039040
PUMP IMELLERS CF8M 53984
FALK 1040G SLEEVE COUPLING 0744986
PUMP IMPELLERS CF8M 53984
SQUARE D 230V REPLACEMENT COIL, L-2010-AE
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT MODULE HTM-10
500FT TUBING 105-0312662-NT-500
WESTINGHUSE SILLCON RECTIFER 2018A40-G01
SMC CYLINDER CKG1A63-100Y
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D003
PARKER 04.00" BORE 20.000" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 04.00 CH2ANU19C 20.000
MACHINE TOOL WIRE 600FT 6699849
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 1" NPT SOLENOID VALVE, 8215B51, NNB
CIRCUIT BOARD IC670ADC810-D REV 1
ALLEN BRADLEY INPUT/OUTPUT MODULE SER A REV A01 1794-0B32P 1794-TB32
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
