- 型号:DEWATERING PUMP 267-0001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
软起动的工作原理
软起动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。
ABB PSS软启动器简介
如果对于各类电机的平滑启动显得十分重要时,ABB固态软启动器可大显身手。不同于直接用全电压控制,软启动器采用了逐步升压的方法。
ABB软启动器有4种型号,PS S 03-25,PS S18/30-300/515,PS D75-840和30-720。
PS S 03-PS S25是适用于小型电机的紧凑设计。安装于DIN35毫米导轨上。这种小型软启动器具有内置的旁路接点。
PS S18/30-PS S300/515用于一般启动,可用"外接"和"内接"两种连接方法(可与标准的Y/D启动器相比较)。采用"内接"可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。
限流功能可做为选件提供,标准的配置是两个内装的信号继电器。这种软启动器的任务率为1.15,即其最大电流等于额定电流I*1.15。例:PS S18/30在"外接"时的额定电流为18A,而其最大的电流为1.15*18A=20.7A。
ABB PSS软起动器的主要控制功能
ABB软起动器的工作原理如上所述。在使用中可以进行以下主要工作:
1.起动时升压时间的设定和控制
PSS型软起动器的起动时升压时间设定范围为:1~30S;
2.起动时初始电压的设定和控制
PSS型软起动器的起动时初始电压设定范围为:30~70电源电压(PSS型软起动器在运用限流功能后,起动时初始电压被固定在40%电源电压);
3.限流功能的设定和控制
PSS型软起动器的限流设定范围:1.5~4倍电机额定电流。
4.停止时降压时间的设定和控制
PSS型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;
ABB软起动器在得到停止信号后,按照设定的降压时间,输出端由电源电压降至初始电压,然后即刻降到零电压。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RATHGEBER 504/480/456V TO 220V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET2000CNA
INGERSOLL RAND SINGLE CHANNEL METER 90017393
NAMCO LIMIT CONTROL SWITCH EA990-10023 2096
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-304 281-345-1006 REV. B
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.3
KEENE-WIDELITE 120/277/347V 1000W MH M47 LAMP BALLAST 1000RIM-T
RATHGEBER 488/465/442V TO 20/18/16V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN DE 630 CNA
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-2001-U450
ACOPIAN SWITCHING REGULATED POWER SUPPLY W5FT1200 NNB
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
DEMEX INC. INEGRATED PERSONAL DISPLAY PD715
SQUARE D CLASS 9070 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER KF350D1 SER. A
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
WATLOW DIN-a-mite SOLID STATE RELAY DD1C-1M60-C000
ACCU-SORT SYSTEMS BARCODE SCANNER MODEL 55
ABB 3 POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER UXAB 718530 R 999
BUSSMAN COOPER 5.08KVAC 200A 60HZ MEDIUM VOLT MOTOR FUSE JCL-9R
RATHGEBER 488/465/442V TO 250/180V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN ET 1300 CNA
TEKTRONIX OSCILLOSCOPE 5110 W/ 5A18N, 5A15, 5B10N AMPLIFIERS PARTS/REPAIR
STANLEY FASTENER SYSTEMS TORQUE CONTROLLER T701 PARTS OR REPAIR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
