![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724181830723_w.jpg)
- 型号:CONTACTOR 5DP3-21100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
用于315千瓦至5兆瓦电机速度和转矩控制的中压变频器
ACS 1000通过直接转矩控制提供了精确的过程控制。ACS 1000的元器件数量较少,使其具有固有的高可靠性。ACS 1000非常适用于更新改造项目,拥有大量灵活的可选项配置,可以根据需要选定。
ACS 1000i采用整体柜体设计,集成了输入变压器,输入接触器以及辅助电源;同时继承了ACS 1000变频器的紧凑性。该款完全集成化的变频器,提供24脉冲整流器,实现最大的网络友好性,最便捷地集成到现有的系统之中(三根电缆输入/三根电缆输出)。
产品的核心特性:
适于更新改造,适用于现有的电机,并适合于绝大多数的中压应用,包括泵、风机、压缩机、挤出机与传送机。
输出正弦波滤波器,提供近乎正弦波电压与电流输出:标准电机无需降级,在电机绝缘方面没有电压尖峰脉冲和共模电压。
无熔断器设计,提供可靠的、无老化和免维护的电路保护。
DTC 控制平台,具有卓越的转矩与速度性能。
集成或独立式输入变压器,具有最高的系统设计灵活性。
ACS 1000
ACS 1000i
变频器类型变频器类型
VSI-NPC
电压源型逆变器VSI-NPC
电压源型逆变器—中性点箝位
带集成输入变压器,输入接触器,机上辅助电源以及输入电涌保护
典型应用典型应用
泵、风机、传送带、挤出机、搅拌机、压缩机、研磨机。适用于现有电机的改造泵、风机、传送带、挤出机、搅拌机、压缩机、研磨机。适用于现有电机的改造
典型系统图典型系统图
变频器冷却方式变频器冷却方式
空冷或水冷空冷
功率范围功率范围
空冷: 315 千瓦 - 1.8 兆瓦
水冷: 1.8 兆瓦 - 5 兆瓦315 千瓦 - 2 兆瓦
输入部分输入部分
二极管:12/24脉波整流器二极管:24脉波整流器
输出部分输出部分
IGCT:3电平VSI 正弦输出IGCT:3电平VSI 正弦输出
输出电压输出电压
标准:2.3 / 3.3 / 4.0 千伏
可选项:6.0 / 6.6 千伏,带升压变压器,根据需要可提供更高电压标准:3.3 / 4.16 千伏
可选项: 6.0 / 6.6 千伏,带升压变压器,根据需要可提供更高电压
最高输出频率最高输出频率
66 赫兹 (82.5 赫兹)66 赫兹 (82.5 赫兹)
弱磁弱磁
>45 赫兹 (最高1:1.5)>45 赫兹 (最高1:1.5)
特点及优点特点及优点
- 正弦波输出
- 整个速度范围内恒定的电网功率因数
- DTC(直接转矩控制)
- 无熔断器- 正弦波输出
- 整个速度范围内恒定的电网功率因数
- DTC(直接转矩控制)
- 无熔断器
可选项举例可选项
- 制动斩波器
- 同步旁路
- 冗余风机/ 泵- 制动斩波器
- 同步旁路
- 冗余风机
电机类型电机类型
感应电机感应电机
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
THOMAS & BETTS 480VAC/250DC 60A 3P 4W EVER-LOK PLUG, F27194
ABB SACE S5 2-POLE 400A CIRCUIT BREAKER S5H M-1248 SACE PR211
MIDDEX ELECTRONIC SENSOR D-7201
WESTINGHOUSE 600VAC 2000A DSL LIMITER 140D316G12
SIEMENS LIGHTING & HEATING CONTACTOR LEN00G003 A
WESTINGHOUSE 600VAC THERMAL OVERLOAD RELAY AN23P
3-POLE 600V 40/120A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 422
FOXBORO 120VAC 4WATTS HOFFMAN ENCLOSURE D0128JW
WOODHEAD MICRO MPIS MICRO-CHANGE 8 PORT CONNECTOR 803P802 NNB
MODICON AEG REGISTER OUTPUT MODULE AS-B864-001
PARKER 1"NPT, 24VDC, 5-125PSI, GOLD RING SOLENOID VALVE 16F24C2164A3FPH80
SYNOPTICS LATTISNET 460W POWER SUPPLY MODEL 3002
WENGLOR 10-30VDC 100MA 120MM REFLEX SENSOR, YK12PA7,
FAIRCHILD MOTOR SER PRECISION REGULATR 1210C 10163C
ALLEN BRADLEY 600VAC/DC 1/2" NPT LIMIT SWITCH, 801-ASC29 SER. A NNB
GAI-TRONICS CSA/GTC AMPLIFIER ENCLOSURE 7245-002
OMRON REMOTE TERMINAL MISSING DOOR SRT2-0D16
ROSS CONTROLS 24VDC 1/2" NPT SOLENOID VALVE, D2171A4982 NNB
LEUZE ELECTRONIC PRESS TECH 49" RK93/4-60S
BALDOR 280-230/460V 2.9-2.6/1.3A 3/4HP INDUSTRIAL ELECTRIC MOTOR
GOULD I/O PROCESSOR MODULE, S901
NORDSON 8 CHANNEL I/0 BOARD 105987G
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
