青岛模具培训——铣削曲面要注意哪些问题?
2015/7/25 11:36:20
0 人气:2
- 型号:453
- 数量:23
- 制造商:青岛恒御餐饮管理有限公司
- 有效期:2016/7/25 0:00:00
1) 粗铣:青岛模具训练教师跟我们说说,在进行粗铣时比需求根据被加工曲面给出的余量,再用立铣刀按等高面一层接一层地铣削,这样的话粗铣功率相对对比高。
(2) 半精铣:要知道半精铣自身的意图即是要铣掉梯田的台阶,使其被加工的表面能够更加接近于理论曲面,而且,青岛模具训练教师通知各位学生,半精加工的行距和步距可比精加工大。
(3) 精加工:这一步骤的终究意图即是加工出理论曲面。主要即是用球头铣刀在进行精加工曲面时,一般都是选用行切法。青岛模具训练教师还要说一点,即是在对曲面与阻挠面相贯线应单作一个清根程序的别的加工是,会对比简略使其被加工曲面与阻挠面润滑衔接,可是并不致于发作很大的刀痕。
(4) 球头铣刀在铣削曲面时,青岛模具训练教师提心一点即是要知道其刀尖处的切削速度很低,因而,假如用球刀笔直于需求被加工面铣削对比陡峭的曲面时,那么球刀刀尖切出的表面质量会相对较差,所以应适当地提高主轴转速,别的还应防止用刀尖切削。
(5) 防止笔直下刀:这一点青岛模具训练教师就不多说了,简略说说即是平底圆柱铣刀有两种,一种是端面有顶尖孔,可是其端刃不过基地。另一种则是端面无顶尖孔,不过端刃相连且过基地。
(6) 铣削曲面零件中假如发现零件资料热处理欠好、有裂纹、安排不均匀等表象及疑问时,青岛模具训练教师提示,在这时分必须要马上中止加工,防止浪费工时。
(7) 要知道,在进行铣削模具型腔对比复杂的曲面时,一般都会要较长的周期,因而,在每次开机铣削前应对机床、夹具、刀具都必须进行适当的查看,防止在半途发作毛病和疑问,影响加工精度,乃至形成废品。
原文地址:http://www.hjmsk.com/guShow.aspx?id=143&&mid=103
以上是由青岛金铭模具数控培训学校培训讲师为大家提供分享,所以请大家一起来继续关注http://www.hjmsk.com/,转载请注明,欢迎各界光临洽谈!
- 电话:18385012267
- 传真:0532-82176066
- email:we4wgerg@163.com
工控宝APP下载安装
