![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150725153232629_w.jpg)
- 型号: CURTAIN MSLS 05-1221
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB提供的发电机可用于定浆控制及变浆调节的风力涡轮机,输出功率从55KW至5MW甚至更高。
我们提供的发电机分为如下主要两种:
定速发电机
传统的定浆概念是将发电机直接耦合到电网之中。
双馈、变速发电机
主流的定浆概念是指通过一个小型变频器将转子连接到电网上。
定速
双馈
输出功率55 kW 至 5 MW 甚至更高600 kW 至 4 MW 甚至更高
机座号280 至 630280 至 630
极数4 - 64 - 6
电压380 至 11,500 V690 V
频率50 或 60 Hz50 或 60 Hz
冷却方式空冷或水冷空冷或水冷
安装方式水平和垂直水平和垂直
标准IECIEC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL SIGNAL HEVI-DUTY 240 X 480 TO 120/240VAC STEP DOWN TRANSFORMER HS5F7.5AS
MTE 1000VDC, 200A, 0.21mH DC LINK CHOKE DCA020002
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRATAXG-17
STANLEY 3/8" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA2AXG-17
GENERAL ELECTRIC QMS 240/480 TO 120/240V 60HZ 1PH 5KVA TRANSFORMER 9T21B1004G02
ARM MOTOR POWER CABLE WE-4875-304
GE GENERAL ELECTRIC 3-POLE 600VAC 600A MOLDED CASE SWITCH SGHA36AN0600
MTE 1000VDC, 200A, 0.21mH DC LINK CHOKE 200RB002
ARM PULSE CABLE WE-4875-303
GENERAL ELECTRIC 240VAC 200A SAFETY DISCONNECT SWITCH TH3224J
GE 225A, 240/120VAC, 3W, 1-PHASE PANELBOARD NLAB
ENCODER PRODUCTS INCREMENTAL SHAFT ENCODER 725I-R-OC
GRAHAM 1HP 0-90V DC MOTOR CONTROLLER 176B3003
SQUARE D 30A 600V HEAVY DUTY SAFETY SWITCH H361AWKEI SEALED
MEASUREMENT TECHNOLOGY TWO-CHANNEL REPEATER POWER SUPPLY MLT5044
SIEMANS NET CP PROFIBUS 6GK7 443-5DX03-0XE0 MISSING COVER
SCHNEIDER TELEMECANIQUE 2 ANA. OUTP. ISOL. TSX17-10/20 / TSX ASG 2000
FANUC OPERATOR PANEL SYSTEM R-J3
SIEMENS 412-2B710.89 INTERFACE PCB BOARD 221312
FANUC ROM BOARD A16B-1210-0270/01A
YASKAWA RACK/BACKPLANE JZNC-MRK11-1E
HOFFMAN LIGHT ENCLOSURE ALF16M48R
TELEMOTIVE IND. CONTROLS CIRCUIT BOARD, PC10642-0 REV. E
FANUC ROBOTICS BRAKE RELEASECABLE W/ HARTING M1 CONNECTOR EE-3285-420-001
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
