![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150725153549066_w.jpg)
- 型号:CONTROL BOARD JANCD-XEW01-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2兆瓦到72兆瓦(根据需求可做更大功率)的大型可调速同步电机变频器
使用可调速电机可以改进许多工业流程。流程越大,性能要求越高,使用变频调速得到的好处越大。一台兆瓦级变频器所能节省的能源在几个月或几年内便能抵得上购买变频调速系统的成本。
速度控制和软启动可应用于:
风机和泵
高速压缩机
往复式压缩机
风洞鼓风机
高炉鼓风机
轧机
挤出机
船舶推进系统
试验台
MEGADRIVE-LCI
变频器类型
LCI
负载换相变频器
典型应用
压缩机、泵、风机、高炉鼓风机、抽水蓄能电站
典型系统图
变频器冷却
空冷/水冷
功率范围
空冷:2 - 31兆瓦
水冷:7 - 72兆瓦 (根据需要可做更大功率)
输入部分
晶闸管:6/12/24脉整流器
输出部分
晶闸管:6/12脉逆变器
输出电压
2.1 - 10千伏
最大输出频率
60赫兹 (120赫兹)
弱磁
根据用户要求
特点和优点
- 大型同步电机和发电机的软启动
- 无熔断器
可选件
根据用户要求
电机类型
同步电机
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ACCU-SORT SYSTEMS BAR CODE SCANNER HEAD BOX 55B
ALLEN BRADLEY MACHINE VISION RGB COLOR CAMERA 2801-YJC SER. A NNB
RELIANCE ELECTRIC 2HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2002
THERMON ADJUSTABLE CONTROL THERMOSTAT E7-25325
SYMBOL MICROLISE VEHICLE MOUNT COMPUTER VRC8946-12SZ02WW PARTS/REPAIR
YASKAWA CONTROL BOARD REV.D13 JANCD-MTV0
SIEMENS ITE XL-X 600VAC, 30A, 3W BUSWAY FUSIBLE SWITCH PLUG RV361G
MARCIE ELECTRIC 480/575V PRI 115V SEC 3000VA 50/60HZ A3000CE
CUTLER-HAMMER 200A, 120/240VAC, 125/250VDC, 4W, 1/3 PHASE SAFETY SWITCH DH324NGK
KAWASAKI ROBOTICS IGA-71 CONTROL BOARD 50999-1760R03
BEI SYSTEMS R25-512-5 ENCODER 814-05-0002
GE STATIC CONTROL LOGIC ELEMENT RELAY CR245C111A
EATON TYPE 1 ENCLOSURE ECN0611AAA
DG TECHNOLOGIES GRYPHON CONTROLLER, DG005 REV. 18
PRO SIGNAL CONDITIONER MODULE SC203-100A-002IR-010-01K-05
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W / NTR 1800W LP-CP 66-02-10
INTERLINKBT 30V, 5 PORT ETHERNET SWITCH SE-84X-E524
SQUARE D 230-460/115V LIGHTING TRANSFORMER, SK-5271-A
STEARNS 60 HERTZ, 460 VOLTS BRAKE 1-055-044-01-DLF
SIEMENS 600V, 60A, NEMA 3R/3S12/13 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
FANUC CASSETTE ADAPTER A13B-0100-B001
SQUARE D 30A COMBINATION STARTER SCG 14
SIEMENS 600VAC, 60A, HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
COOPER CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG APJ6485
LEESON 90V D.C. GEAR MOTOR 985 6060/M1115023.00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
