- 型号:SCREEN DISPLAY 400-10-25-50
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
不锈钢标准件主要就是采用不锈钢线材为原料,接着按照生产标准件的步骤进行墩打等等一系列的过程,采用不锈钢进行制造紧固件产品,已经很普及,但是对于不锈钢紧固件来说,其有四大性能要点,具体介绍如下:
一,不锈钢紧固件的耐高温性。由于不锈钢本身的硬度就比较强,生产出来之后的紧固件有着很强的防氧化能力,并且在高温之下也是不能够正常工作,不会烧到高温的太多干扰,假如能够在制造之后同时进行钝化,那么效果会变得更来越好。
二,不锈钢紧固件的物理性能,有着比较高的电阴率。和碳钢线材比起来,我们可以看到不锈钢紧固件的电阴率比碳钢高了整整五倍。在标准件中有一个膨胀的系数,经过试验我们知道了假如温度越高,那么不锈钢紧固件的膨胀系数将会有着一定的提高。
三,不锈钢紧固件的受力能力,对于不锈钢紧固件来说,能够承受的载荷都是比较中,虽然不能够和高强螺栓相互比较,但是也满足了正常人们的需求。
四,不锈钢紧固件的机械性能。在机械性能中,可以知道很多的都是跟不锈钢的线材有着很大的关系。比如不会生锈、高抗腐蚀能力这些都是跟着不锈钢的性质有着很大的关系,随着标准件的不断发展,这些机械性能也跟随着变得越来越强。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC INTERFACE A02B-0094-C109
BANNER WORLD BEAM QS30 HIGH POWERED OPPOSED MODE SENSOR QS30EXQ
YASKAWA ELECTRIC PRINT MOTOR/ DAIHEN CMWH-145 PMEE-12CBB
SIEMENS RAM 64KB 6ES537-0AB31
LUBRQUIP TRABON MODU-FLO PUMP PACKAGE
WATTS IRON BODY REGULATOR VALVE 1065 CWP 200
WESTINGHOUSE OVERCURRENT RELAY 289B988A17A MISSING FRONT COVER
BALDOR 145T 1725RPM 3PH CLASS-B ELECTRIC MOTOR M3157T / 35B01-754 SER-F1188
ULVAC PIRANI SENSOR HEAD WP-02
MURR ELEKTRONIK 24VDC 40A DC POWER SUPPLY MDN 40-200-550/24
KEYENCE SJ-M020G (1.2M) LONIZER
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL, 3-PHASE, 3-POLE, SIZE 3 STARTER Ser.K 709-DOD103
FURNAS SOLID STATE OVERLOAD RELAY 48BSJ3M20
MTE 0.400MH 80A TRANSFORMER RL-08002
FANUC CABLE A660-4004-T151
ITT TRANSFORMER 415-014-0002 NNB
WESTINGHOUSE 7A 600VAC CURRENT LIMITER EL3007R / 2607D43G08
EATON CUTLER-HAMMER RED JUMBO MUSHROOM HEAD PUSHBUTTON 10250T27R
ANALOG DEVICES 8-CHANNEL BACKPLANE 3B02 IN BOX
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER CONNECTION BOARD PCB 1000886
SIEMENS SIRIUS SOLID STATE OVERLOAD RELAY 3RB1046-1UB0
MIDDEX ELECTRONIC TOOL MONITOR MODULE WK 1T
KOBOLD HUMIDITY / TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENT AFK-G3T
MARPOSS E9066 RACK MOUNT POWER SUPPLY 6366160501
ARTIS MTC MONITORING MODULE MTC-W1-2 4689-50/02
IDEC IZBARL CONTACT SIGNAL TRANSDUSER IBRC4102FM
SHARP 12/24VDC INPUT MODULE ZW-162N
RED LION CONTROLS PANEL-MOUNT DIGITAL METER IMI04103
SIEMENS 24VDC COIL MANUAL COMBINATION MOTOR CONTROLLER 3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
