![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150725190713801_w.jpg)
- 型号:MEMORY CARD PCB JANCD-MM13-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
针对cpu设计模式选择器有:mres=模块复位功能;stop=停止模式,程序不执行;run=程序执行,编程器只读操作;run-p=程序执行,编程器可读写操作。状态指示器:sf,batf=电池故障;dc5v=内部5vdc电压指示;frce=表示至少有一个输入或输出被强制;run=当cpu启动时闪烁,在运行模式下常亮;stop=在停止模式下常亮,有存储器复位请求时慢速闪烁,正在执行复位时快速闪烁。mpi接口用来连接到编程设备或其它设备,dp接口用来直接连接到分布式i/o。
3、37-400
同300的区别主要在于热启动(wrst)这一部分,其他基本一样。它还有一个外部的电池电源接口,当在线更换电池时可以向ram提供后备电源。编程设备主要有pg720pg740pg760——可以理解成装有编程软件的手提电脑;也可以直接用安装有step7(siemens的编程软件)的pc来完成。而实现通讯(要编程首先要和plc的cpu通讯上)的要求主要在于接口:1.可以在pc上装cp5611卡——上面有mpi口,可用电缆直接连接。2.加个pc适配器,把mpi口转换成rs-232口后接到pc上。3.plc加cp343卡,使它具有以太网口。
4、西门子plc在工程中的应用
每个自动化过程都是由许多较小的部分和子过程组成,所以工程建立的第一个任务是分解子任务。而每个子任务定义了自动化系统要完成的硬件和软件要求。其中硬件包括输入/输出数目和类型,对应模块序号和类型,所用机架号,cpu型号和容量,hmi系统,网络系统。软件方面主要是程序结构,自动化过程中的数据管理,组态数据、通讯数据及程序和项目文档。在siemens的s7中,上述工作都在项目管理(simatic管理器),包括必须的硬件(+组态),网络(+组态),所有程序和自动化解决方案的数据管理。f1在线帮助。simatic管理器管理step7项目,编写step7用户程序的工具,有梯形图lad,语句表stl,和功能块图fbd,编程语言。利用编程器或外部编程器可以把用户程序保存到eprom卡上。simatic管理器是一个在线/离线编辑s7对象的图形化用户界面,这些对象包括项目、用户程序、快、硬件站和工具。此管理器的用户界面中工具条和windows差不多,就是多了几个plc菜单——显示访问节点、存储器卡、下载、仿真模块。
step7项目结构:项目中,数据以对象形式存储,按树型结构组织。第一级:包含项目图表,每个项目代表和项目存储有关的一个数据结构。第二级:站(如s7-300)用于存放硬件组态和模块参数等信息,站是组态硬件的起点。s7程序文件夹是编写程序的起点,所有s7系列的软件均放在s7程序文件夹下,它包含程序块文件和源文件夹。simatic的网络图表(mpi、profibus、工业以太网)第三级和其他级:和上级对象类型有关。编程器可离线/在线查看项目——offline:编程器硬盘上的内容;online:通过网线从plc读到的内容。
菜单选项:在options-customize设置语言、助记符、常用特性(存储位置、系统信息显示)。创建一个项目:filenewnewproject插入s7程序块:insertprograms7program插入s7块:inserts7block然后可选:1:组织块(ob)被操作系统调用,他们是操作系统和用户程序的接口。2:功能fc和功能块fb是实际的用户程序利用他们可以把复杂的程序分解成小的,易于调试的单元。3:数据块存储用户的数据。选择所需块类型后,会打开一个属性对话框,其中可输入块序号和要使用的编程语言,及其他设置。
5、硬件组态和存储器概念
装载存储器是一个可编程模块,它包括建立在编程设备上的装载对象(逻辑块、数据块和其他信息),它可以是存储器卡或内部集成的ram。存储器卡一般有两种,其中,当采用ram存储器卡时,系统必须配备电池,当采用flasheprom存储器卡时,则断电不会丢失,但内部ram中的数据仍需电池保持。
工作存储器仅包含和运行时间使用的程序和数据,ram工作存储器集成在cpu中,通过后备电池保持。系统存储器包括过程映象输入和输出表(pii,piq),位存储器,定时器,计数器和局部堆践。保持存储器是非挥发的ram,即使没有安装后备电池也可用来保持某些数据,设置cpu参数时要指定保持的区域。
从上述概念可知,假如我们在线修改程序,被修改的块存放在工作存储器中,当把程序上载到编程器时,就从工作存储器传到编程器。由于断电会导致ram数据的丢失,所以假如要安全保存被修改的程序,就必须保存在feprom或硬盘上。
硬件组态和参数分配
组态就是指在硬件组态的站窗口中分配机架、块可分布式i/o,可从硬件目录中选择部件;参数分配就是建立可分配参数模块的特性,例如启动特性、保持区等;设定组态就是设定好的硬件组态和参数分配;实际组态指已存在的实际组态和参数分配,一般是在已装配的系统中,从plc的cpu中读出来的。
组态过程:
启动硬件组态:新建一个项目(project),选择该项目,并插入(insert)一个站(station),在simatic管理器中选择硬件站(hardware)双击open即可,我们同时可以打开硬件目录——view-catalog,如果选择标准硬件目录库,它会提供所有的机架、模块和接口模块。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-01A / 621.762.4
CROSSFIELD 7607-0090-00 / 7607-0080-00
CHARMILLES STB-05A / 615.991.7
CHARMILLES STB-06C / 616.001.4
OKUMA OPUS 5000 EC BOARD E4809-032-452-D / 1911-1120 -22.001
AHW ELEKTRONIK CONTROL CARD NG 502
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31021-013
CHARMILLES PSD-03A / 624.162.4
TELEMECANIQUE LF1P06D
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR II5785
CDC 17" DISPLAY CDS-KIMDIN8T / CDS-K1MD1N8T
KEITHLEY MID-64 / PC6332
DSA CONTROL BOARD MFTC-NETZ/A
SINE WY-1816-ORGG-11 V4112P03-1816CE5
RELIANCE ELECTRIC 0-57170
CROSFIELD 7607-0090-A / 7607-0080-02
RANSBURG REV A PCB MOTHER BOARD ASSEMBLY 74741 / 74740
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-03A / 621.792.1
KEYENCE SJ-B020
WEIDMULLER POWER SUPPLY 991824
HONEYWELL AMIENS CONTROL BOARD 46182743
DIAMOND REV.E 342304-1130 B / 342303-1040
MARPOSS CONTROL BOARD 6315600000
KRAFTELEKTRONIK CONTROL BOARD MK 376B
POWER SOURCE 170W +5V/+12V/-12V DC POWER SUPPLY FHKJ01XS-PU
CP ADVANCED FASTENING SYSTEMS BRUSHLESS SERVO MOTOR K256869EX / 302-007B
LAMBDA 24VDC 10A DC POWER SUPPLY DLP240-24-1/E
PHOENIX CONTACT INTERBUS COMMUNICATION MODULE IBS IP 24 V.24
CSAT INTERFACE BOARD X2A79(2.0)
KRAFTELEKTRONIK CONTROL BOARD MK 381B
HONEYWELL VPR CONTROL BOARD VPB/ST/N/05
ATLAS COPCO INDEX BOARD REV. 3 81N810AB01 / 4222 0192 03
MARPOSS CONTROL BOARD 6830293101 / 6366140700
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
