![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150725190920207_w.jpg)
- 型号:SYSTEM 5DZZX-1K-8-PI
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
针对cpu设计模式选择器有:mres=模块复位功能;stop=停止模式,程序不执行;run=程序执行,编程器只读操作;run-p=程序执行,编程器可读写操作。状态指示器:sf,batf=电池故障;dc5v=内部5vdc电压指示;frce=表示至少有一个输入或输出被强制;run=当cpu启动时闪烁,在运行模式下常亮;stop=在停止模式下常亮,有存储器复位请求时慢速闪烁,正在执行复位时快速闪烁。mpi接口用来连接到编程设备或其它设备,dp接口用来直接连接到分布式i/o。
3、37-400
同300的区别主要在于热启动(wrst)这一部分,其他基本一样。它还有一个外部的电池电源接口,当在线更换电池时可以向ram提供后备电源。编程设备主要有pg720pg740pg760——可以理解成装有编程软件的手提电脑;也可以直接用安装有step7(siemens的编程软件)的pc来完成。而实现通讯(要编程首先要和plc的cpu通讯上)的要求主要在于接口:1.可以在pc上装cp5611卡——上面有mpi口,可用电缆直接连接。2.加个pc适配器,把mpi口转换成rs-232口后接到pc上。3.plc加cp343卡,使它具有以太网口。
4、西门子plc在工程中的应用
每个自动化过程都是由许多较小的部分和子过程组成,所以工程建立的第一个任务是分解子任务。而每个子任务定义了自动化系统要完成的硬件和软件要求。其中硬件包括输入/输出数目和类型,对应模块序号和类型,所用机架号,cpu型号和容量,hmi系统,网络系统。软件方面主要是程序结构,自动化过程中的数据管理,组态数据、通讯数据及程序和项目文档。在siemens的s7中,上述工作都在项目管理(simatic管理器),包括必须的硬件(+组态),网络(+组态),所有程序和自动化解决方案的数据管理。f1在线帮助。simatic管理器管理step7项目,编写step7用户程序的工具,有梯形图lad,语句表stl,和功能块图fbd,编程语言。利用编程器或外部编程器可以把用户程序保存到eprom卡上。simatic管理器是一个在线/离线编辑s7对象的图形化用户界面,这些对象包括项目、用户程序、快、硬件站和工具。此管理器的用户界面中工具条和windows差不多,就是多了几个plc菜单——显示访问节点、存储器卡、下载、仿真模块。
step7项目结构:项目中,数据以对象形式存储,按树型结构组织。第一级:包含项目图表,每个项目代表和项目存储有关的一个数据结构。第二级:站(如s7-300)用于存放硬件组态和模块参数等信息,站是组态硬件的起点。s7程序文件夹是编写程序的起点,所有s7系列的软件均放在s7程序文件夹下,它包含程序块文件和源文件夹。simatic的网络图表(mpi、profibus、工业以太网)第三级和其他级:和上级对象类型有关。编程器可离线/在线查看项目——offline:编程器硬盘上的内容;online:通过网线从plc读到的内容。
菜单选项:在options-customize设置语言、助记符、常用特性(存储位置、系统信息显示)。创建一个项目:filenewnewproject插入s7程序块:insertprograms7program插入s7块:inserts7block然后可选:1:组织块(ob)被操作系统调用,他们是操作系统和用户程序的接口。2:功能fc和功能块fb是实际的用户程序利用他们可以把复杂的程序分解成小的,易于调试的单元。3:数据块存储用户的数据。选择所需块类型后,会打开一个属性对话框,其中可输入块序号和要使用的编程语言,及其他设置。
5、硬件组态和存储器概念
装载存储器是一个可编程模块,它包括建立在编程设备上的装载对象(逻辑块、数据块和其他信息),它可以是存储器卡或内部集成的ram。存储器卡一般有两种,其中,当采用ram存储器卡时,系统必须配备电池,当采用flasheprom存储器卡时,则断电不会丢失,但内部ram中的数据仍需电池保持。
工作存储器仅包含和运行时间使用的程序和数据,ram工作存储器集成在cpu中,通过后备电池保持。系统存储器包括过程映象输入和输出表(pii,piq),位存储器,定时器,计数器和局部堆践。保持存储器是非挥发的ram,即使没有安装后备电池也可用来保持某些数据,设置cpu参数时要指定保持的区域。
从上述概念可知,假如我们在线修改程序,被修改的块存放在工作存储器中,当把程序上载到编程器时,就从工作存储器传到编程器。由于断电会导致ram数据的丢失,所以假如要安全保存被修改的程序,就必须保存在feprom或硬盘上。
硬件组态和参数分配
组态就是指在硬件组态的站窗口中分配机架、块可分布式i/o,可从硬件目录中选择部件;参数分配就是建立可分配参数模块的特性,例如启动特性、保持区等;设定组态就是设定好的硬件组态和参数分配;实际组态指已存在的实际组态和参数分配,一般是在已装配的系统中,从plc的cpu中读出来的。
组态过程:
启动硬件组态:新建一个项目(project),选择该项目,并插入(insert)一个站(station),在simatic管理器中选择硬件站(hardware)双击open即可,我们同时可以打开硬件目录——view-catalog,如果选择标准硬件目录库,它会提供所有的机架、模块和接口模块。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TDK KEPCO 24V 12A DC POWER SUPPLY RAX24-12K
CONTROL ENGINEERING CONTROL BOARD 49398
MARPOSS POWER SUPPLY BOARD 6830199508
MICRONICS INDUSTRIAL MOTHERBOARD 09-00097
CROSFIELD ELECTRONICS PRINTER INTERFACE BOARD 7607-1420-00A / 7607-1410-00
FORNEY CONTROL BOARD AFS-CIM-02A / 317402-01
MATSUSHITA ELECTRIC PD/CD INTERNAL DRIVE LF-1196C
VeeArc SUPER 7000 DRIVE CONTROL BOARD 404-098 REV. F
GENERAL ELECTRIC 24VDC DUAL-COIL 100A 2-POLE CONTACTOR 254C4B
SHARP BASIC RACK PANEL JW-34KBM
KEYENCE OPERATOR INTERFACE KV-D20
ACTION INSTRUMENTS PROCESSOR MODULE 486 CPU
FANUC ROBOTICS 2.5m CABLE ASSEMBLY 2003-T271
COOPER GARDNER DENVER CLUTCH MODULE S070827
COOPER INTERFACE CARD BI2 S 104432
APPARATEBAU HUNDSBACH TRANSMITTER CARD W/ CASE AH 77362-A4491-W120
DANFOSS 3x480V 3x16A MOTOR CHOKE 195N3110
TOSHIBA TOUCH PAD SI09990254
MICRONICS COMPUTERS INC. EXPRESS 450 MOTHERBOARD 8740097
USON I/O INTERFACE MODULE 403-X300H
WTC DATA ENTRY PANEL TB98-P01A
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-02C / 621.752.5
KYOSAN DRIVER-Z BOARD AP859PA400
PILZ 24VDC SAFETY RELAY P2HZ X1P 24VDC 3N/O...
CROSFIELD ELECTRONICS GENERAL MEASUREMENT BOARD 7606-2990 / 7606-2980
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER DC MOTOR POWER SUPPLY ALC0251-000-000
XYCOM CONTROL BOARD 99213-003
RADISYS CORP CPU CARD EPC 22-25-0-0 61-0189-22
KAWASAKI ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
