丹佛斯变频器
2015/7/26 13:06:26
0 人气:30
- 型号:FC51
- 数量:现货
- 制造商:上海津信变频器 有限公司
- 有效期:2016/7/26 0:00:00
描述:![丹佛斯变频器FC51 丹佛斯变频器FC51](/Content/ueditor/net/error!)
丹佛斯变频器VLT FC51系列 可靠的小型通用型变频器
VLT® Micro Drive FC 51 是一种超强可靠的小型通用变频器,可以控制功率高达22 kW 的交流电动机。标准配置有:带涂层线路板,能抵御恶劣环境,使用寿命长;可热插拔的本地控制面板,电位器可选;内置射频干扰滤波器,可限制电动机电缆产生的无线电干扰,电机电缆(屏蔽)长度允许15米;1.5kW及以上的FC51系列变频器内置制动斩波器,将装置的动能转变成制动功率,从而使电机减速;内置智能逻辑控制器,多数情况下无需PLC;电机保护功能,FC51具有防止电机端子U,V,W短路及接地故障的保护措施;可并排安装,节省空间,而不会降低容量。
VLT® Micro Drive FC 51符合RoHS 标准VLT® Micro Drive FC 51是按照环保要求生产的,符合RoHS 指令。适用于以下领域的完美产品:工业应用HVAC 应用OEM
产品范围
1 x 200 240 V AC 0.18 2.2 kW
3 x 200 240 V AC 0.25 3.7 kW
3 x 380 480 V AC 0.37 22 kW
VLT® Micro Drive FC 51是一款真正的VLT® 变频器,它具有无与伦比的可靠性、易于用户使用、功能集中、易于调试。终端号的命名方式与VLT® 系列中其他产品终端号的命名方式相同。
VLT® Micro Drive FC 51不仅尺寸紧凑、易于调试,而且完全能在复杂的应用环境中使用。大约100 个参数供您进行适当的设置,以优化能效和运行。
有涂层PCB 标准
可抵御恶劣环境
并排安装,真正节省空间
紧凑的书本型设计允许真正的并排安装,而不会降低额定值。
最小的尘土渗透率
VLT® Micro Drive FC 51中的强制通风避开了电子元件。印刷电路板在变频器内部受到良好保护。
内置射频干扰滤波器
内置射频干扰滤波器可限制电动机电缆产生的无线电干扰,允许使用长达15 米的电动机电缆(屏蔽型)。符合欧盟标准
内置制动功能
利用内置的直流和交流制动功能,VLT® Micro Drive FC 51可以将应用中产生的动能转化为制动功率,从而使电动机减速。制动斩波器内置在功率1.5 kW 以上的变频器中。
规格
主电源(L1, L2, L3)
供电电压
1 × 200 240 V ±10%, 3 × 200 240 V ±10%
3 × 380 480 V ±10%
输出数据(U, V, W)
输出电压。
电源电压的0 - 100%
输出频率:0 200 Hz(VVC+ 模式)、0 400 Hz(U/f 模式)
输出切换:无限制
加减速时间:3600 秒
数字输入
可抵御恶劣环境
并排安装,真正节省空间
最小的尘土渗透率
内置射频干扰滤波器
内置制动功能
规格
主电源(L1, L2, L3)
供电电压
3 × 380 480 V ±10%
输出数据(U, V, W)
输出电压。
电源电压的0 - 100%
输出切换:无限制
加减速时间:3600 秒
数字输入
可编程输入5
逻辑
PNP 或NPN
电压水平0 24 V
逻辑
PNP 或NPN
电压水平0 24 V
技术规格:
电网电源(L1,L2,L3) | |
电源电压 | 1X200-240V±10% |
电源电压 | 3X200-240V±10% |
电源电压 | 3X380-480V±10% |
输出数据(U*,V,W) | |
输出电压 | 电源电压的0-100% |
输出频率 | 0-200HZ(VVC+模式) |
输出频率 | 0-400HZ(U/F模式) |
输出切换 | 无限制 |
加减速时间 | 0.5-3600秒 |
数字输入 | |
可编程输入 | 5 |
逻辑 | PNP或NPN |
电压电平 | 0-24V |
输入端最大电压 | 28VDC |
输入电阻,Ri | 约4KΩ |
脉冲输入 | |
可编程脉冲输入 | 1 |
电压电平 | 0-24VDC(PNP正逻辑) |
脉冲输入精度(0,1-110KHz) | 最大误差:全量程的0.1% |
脉冲输入频率 | 20-5000Hz |
模拟输入 | |
模拟输入 | 2 |
规格 | 1个电流输入1个电压或电流输入 |
电压等级 | 0-10V(可调) |
电流电平 | 0/4-20mA(可调) |
模拟输出 | |
可编程模拟输出 | 1 |
模拟输出时的电流范围 | 0/4-20mA |
模拟输出时至公共端的最大负荷 | 500Ω |
模拟输出时精度最大误差 | 全量程的1% |
控制卡电源 | |
输出电压 | 10.5±0.5% |
最大负荷(10V) | 15mA |
最大负荷(24V) | 130mA |
继电器输出 | |
可编程继电器输出 | 1 |
最大终端负荷 | 240V AC,2A |
电缆长度 | |
最大电机电缆长度屏蔽(铠装) | 15米 |
最大电机电缆长度屏蔽(无铠装) | 50米 |
环境/外围 | |
机械 | IP20等级 |
振动测试 | 0.7g |
最大相对温度 | 运行中5%-95%(IEC 721-3-3;等级3K3 无冷凝) |
苛刻环境 | (IEC 721-3-3),涂覆等级3C3 |
环境温度 | 电大50℃ |
平均24小时 | 最大40℃ |
保护特点 |
电子热电机保护装置,防止过载 |
散热器的温度监测可保护变频器,防止过热 |
变频器有防止电机端子U、V、W短路的保护措施 |
变频器有防止电机端子U、V、W以生接地故障的保护措施 |
类型代码 电压 功率 订货代码
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX 单相220V 0.18kW
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX 单相220V 0.37kW
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX 单相220V 0.75kW
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX 单相220V 1.5kW
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX 单相220V 2.2kW
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX 三相220V 0.25kW
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX 三相220V 0.37kW
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX 三相220V 0.75kW
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX 三相220V 1.5kW
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX 三相220V 2.2kW
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX 三相220V 3.7kW
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX 三相380V 0.37kW
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX 三相380V 0.75kW
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 1.5kW
FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 2.2kW
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 3kW
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 4kW
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 5.5kW
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 7.5kW
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 11kW
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 15kW
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 18.5kW
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 22kW
- 电话:18017239081
- 传真:021-65600454
- email:513627664@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
