- 型号:MKS AX8560-2020
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB提供的发电机可用于定浆控制及变浆调节的风力涡轮机,输出功率从55KW至5MW甚至更高。
我们提供的发电机分为如下主要两种:
定速发电机
传统的定浆概念是将发电机直接耦合到电网之中。
双馈、变速发电机
主流的定浆概念是指通过一个小型变频器将转子连接到电网上。
定速
双馈
输出功率55 kW 至 5 MW 甚至更高600 kW 至 4 MW 甚至更高
机座号280 至 630280 至 630
极数4 - 64 - 6
电压380 至 11,500 V690 V
频率50 或 60 Hz50 或 60 Hz
冷却方式空冷或水冷空冷或水冷
安装方式水平和垂直水平和垂直
标准IECIEC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CDS PANTHER 15IN COLOR LCD RACKMOUNT FLAT-PANEL MONITOR FM15 / CDS-FM15S5N
ELTEX 5kV AC POWER SUPPLY UNIT ES51/E20A
ZELLWEGER ANALYTICS DETECTOR BLOCK ASSEMBLY 120045-05
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-J16-T
HF CONTROLS CIRCUIT BOARD AFS-LOS-01
SIEB & MEYER SINUDYN AC SERVO MODULE 26.36.15
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA2AXG-17
AMCI PLC SERIES ENCODER MODULE 7751
SIERRA INNOVA-FLO MASS FLOW METER 221-LS-E4-DD-ST-V4-CM
MOORE CIRCUIT BOARD 16084-1R 103680
KOLLMORGEN GM CRW LEAN DRIVE LD5-302CA
ULTIPATH MACHIENE I/O CONTROL BOARD 415-0621-902
UNICO SERIAL DATA INTERFACE (W/ MEMORY & DMA) 310387 REV. 6
DAYTRONIC VIDEO DISPLAY UNIT 9590
ASD ADVANCED SYSTEMS AND DESIGNS ShopTouch Sr. TOUCH SCREEN DISPLAY 400-10-25-50
ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 255 / 3HAA3563-ARA
WELCH ALLYN HANDHELD BARCODE SCANNER 4410HD-131CK
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4040 C
MARPOSS POWER SUPPLY MODULE 6316160002
STI LIGHT CURTAIN CONTROL 70010-0160 / MS4316B2-AC1-15X-05R-U TWO LABELS
GASTECH HALIDE DETECTOR 1230
SICK PHOTOELECTRIC SAFETY SWITCH WSU26/2-230
TBI-BAILEY ANALYTICAL CONTROLLING TRANSMITTER TB7000L1
SEW-EURODRIVE 47OHM RESISTOR BREMSWIDERSTAND BW 147 103986
ALPHA OMEGA COMPUTER SYSTEMS CPU BOARD 901-0014 / STD CPU-80A
SONY DIGITAL DISPLAY INDICATOR LY51
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
