![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726175424832_w.jpg)
- 型号: Automation 002-7090-08
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Tricon?系统的特点??
为了保证在任何时候系统都有最高的完整性,Tricon有如下特点:?
—提供三重模块冗余结构,三个完全相同的分电路各自独立地执行控制程度。而且备有专用的硬件/软件结构,可对输入和输出进行“表决”。?—能耐受严酷的工业环境。?
—能够现场安装,可以现场在线地进行模块级的安装和修复工作而不需打乱现场接线。?—能支持多达118个I/O模块(模拟的和数字的)和选装的通讯模块,通讯模块可以与Modbus主站和从站连接,或者和Foxboro与Honeywell分布控制系统(DCS)、其它在Peer-to-Peer网络内的各个Tricon、以及在TCP/IP网络上的外部主机相连接。?
—可以支持位于远离主机架12公里(7.5英里)以内的远程I/O模块。?—利用基于WINDOWS系统的编程软件完成控制程序的开发及调试。?
—在输入和输出模块内备有智能功能,减轻主处理器的工作负荷。每个I/O?模块都有三个微处理器。输入模块的微处理器对输入进行过滤和修复,并诊断模块上的硬件故障。输出模块微处理器为输出数据的表决提供信息、通过输出端的反馈回路电压检查输出状态的有效性、并能诊断现场线路的问题。??
—提供全面的在线诊断,并具有修理能力。?
—可以在Tricon正常运行时进行常规维护而不中断控制过程。?
—对I/O模块提供“热备”支持,可用在某些不能及时提供服务的关键场合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SONY 24VDC INPUT UNIT SOMIC-OPTC-IN8-CHAT
GE / FANUC VA-5 MICRO APPL TB CARD F31X171TMAAEG2 FR00/0 / 531X171TMAAEG2
USON CORP CONTROL BOARD PCB SSD PROM 475-X300C
3/4 PUMP IMPELLER SS316
FOXBORO I/A SERIES MASS FLOW TUBE 230PSI CFS10-08SCFBB
RELAY INTERFACE PC6432 MSSR-32 REV B
KANSON ELECTRONICS MOTION DETECTOR 1260-1-E-B
FAG ROLLER BEARING 22222E1AK.M
BELLOFRAM 30-100PSI, 4-20Ma, T-1000 TRANSDUCER 961-074-000
AW COMPANY DISPLACEMENT FLOW METER HPM-20-SLGA
SKF BEARING 22217EK
GENERAL ELECTRIC 3KVA 1PH 12-I.S. TRANSFORMER TYPE-IP 9T58B55
POWER SUPPLY BOARD MSR797A1
IRD MECHANALYSIS AMPLITUDE FAST TRACK DATA COLLECTOR MODEL 818
OMRON 24VDC 16 POINT REMOTE TERMINAL INPUT SRT2-VID16ML
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER 207-0001 MA 4525
GENERAL ELECTRIC 100 AMP 600VAC 250VDC SAFETY SWITCH TH3363J MODEL 10
RELIALUBE SYSTEMS COMPRESSION CHAMBER 602415-24-B
24VDC INTERFACE BD X 20103003-001
COOPER BUSSMAN 15.5KV .5E AMP HIGH VOLTAGE FUSE JCT-1/2E
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BNS-519-004-012-100-10
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201
VICKERS 75-125 PSI, 6.3L/MIN, FLOW CONTROL VALVE, FCG-3-32-A-K-10
NACHI COSEL POWER SUPPLY FJK2005
EATON CORP DYNAMATIC LOGIC D TRANSISTOR INVERTER 15-564-107
TACHOMETER GENERATOR SA-7103A-2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
