![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726180746379_w.jpg)
- 型号:AMAT 0010-29882
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
总线系统及电源分配
如图1-4所示,三条三重总线系统都蚀刻在机架背板上,三条总线为TriBus、I/O总线、及通讯总线。
TriBus包括三条独立的串联的链路,在4Mband下运行。它在每一扫描开始时使各主处理器同步。然后,每个主处理器将它的数据送入它的上游和下游的主处理器。TriBus完成下列三种功能:
——传输模拟的、诊断的、和通讯的数据——传输和表决数字输入数据——对上次扫描的输出数据和控制程序存贮器进行数据比较并对不同之处进行标识。
Tricon容错结构的一个重要特征是,每一个MP使用了同一个数据发送器将数据同时送给上游的和下游的主处理器,这样保证了同样上游处理器和下游处理器接收相同的数据。
个I/O 模块通过其对应的端子板接收现场信号或向现场传送数据。机架相邻的物理槽位视作同一个逻辑槽位。第一个位置上放置工作模块,第二位置放置热备I/O模块。端子板通过背板顶部的Elco插头相连,同时连接工作和热备的I/O模块。所以,这两个模块接收的是相同的来自端子板的信号。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TDK INVERTER BOARD PCU-P011A
TCP 120VAC SMART SLAVE DISPLAY SSD-8KA0A-01-0
SIEMENS CIRCUIT BOARD 3 542 1142A / 3 542 1022A REV. A
SYMBOL BATTERY CHARGER SERVICE MODULE WP2446-US11
ALLEN BRADLEY SURGE SUPPRESSOR BAG OF 33 199-FSMA10 SER B
APPLETON 3/4" SINGLE GANG CAST HUB DEVICE BOX, FS-1-75 LOT OF 10
ALLEN BRADLEY 4mm TERMINAL BLOCK BOX OF 42 1492-WG4
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL RUN/SET MONITOR 2100D
I-T-E 60A 600VAC 3-PH BD SWITCH PLUG W/ PLUG BOS14352 100605
COOPER TOOLS 99286022 CABLE, PS300
REGAL JOINT 24VDC FLOW SENSOR FS-10S
BUSSMANN 15A 500V SEMICONDUCTOR FUSE FWH-15A14Fa BOX OF 10
EATON CUTLER-HAMMER 27A 600V NEMA SIZE 1 STARTER N101CS1D3A
GOULD 600VAC, 100A, 480V, 3-PHASE, VACU-BREAK SAFETY SWITCH F353
GOULD MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-M984-230
SQUARE D ELECTRICAL E LOCKOUT
AUTOTECH CBL-29S22-011 CABLE, NNB
NAMCO 20' CABLE, COND/BRKT PROXIMITY SENSOR ASSEMBLY EE951-56104
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
NORDSON POWER SUPPLY 275863 REV. D11
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BIFAS 34
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BCOM 1 / 3648-126
BLOCK 48V 10A AC/DC POWER SUPPLY B0112030
FUJI ELECTRIC 0.26kVA 3-PHASE AC DRIVE FVR0.1C11S-2
DYNAPATH DELTA T4201085D DC I/O INTERFACE 2 4201755A 3460
LUTZE TECHNIK 40A 24V DC POWER SUPPLY NGP24/40-2748
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY VA24MT350
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
