![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726181956035_w.jpg)
- 型号:Pump Blower A301-86-905
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在平常运行时,应保持输入功率在推荐的输入电压范围之内。在延宽的输入电压范围的运行只能适用于短时间内的工作。 要努力使输入瞬态尽可能地短,这个瞬态过程是由于冗余电源的切断/接入而引起的。不允许电源电压跌落到低于最小输入电压(19.2VDC)以下,当其负荷增大到100%Tricon电源模块的需要时;或者当负荷减少到Tricon电源模块满荷的40~60%时,电压不许增高到最大电压(36VDC)以上。 例如,假定对输入线路和某个24V±5%的电源有最小的电压损失,则电压的瞬态反应不得超过下列的限制:
1. 室温指在机架底部测得的空气温度。
当接入感性负载时,接点的开关功率的额定值下降其最大值的25%—即在AC用途时降为31.25VA,在DC用途时为15瓦。当接入白炽灯时,起动电流可能达到灯的额定负载电流的10~15倍。关于起动冲击的幅度和延续时间请向灯的制造厂商查询详细的规格。在计算需用接触开关功率时必须用起动电流带入。
Tricon机架内装有三个主处理器(MP)模块,用于控制三个分电路的一支。在Tricon机架上,主处理器就装在电源模块的旁边。每个处理器独立地用它的I/O子系统进行通讯,以及执行用户编写的控制程序。三个MP定期地对数据和控制程序进行比较。
本节给出有关主处理器的下列信息: —兼容通讯模块 —物理描述 —SOE能力 —诊断 —规格
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PARKER 04.00" BORE 20.000" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 04.00 CH2ANU19C 20.000
MACHINE TOOL WIRE 600FT 6699849
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 1" NPT SOLENOID VALVE, 8215B51, NNB
CIRCUIT BOARD IC670ADC810-D REV 1
ALLEN BRADLEY INPUT/OUTPUT MODULE SER A REV A01 1794-0B32P 1794-TB32
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577514
ALLEN BRADLEY 15M SERCOS FIBER OPTIC CABLE 2090-SCNP15-0
CABLE WITH CONNECTORS BRK-AC-ABS-1X08
THOMAS & BETTS 480VAC/250DC 60A 3P 4W EVER-LOK PLUG, F27194
ABB SACE S5 2-POLE 400A CIRCUIT BREAKER S5H M-1248 SACE PR211
MIDDEX ELECTRONIC SENSOR D-7201
WESTINGHOUSE 600VAC 2000A DSL LIMITER 140D316G12
SIEMENS LIGHTING & HEATING CONTACTOR LEN00G003 A
WESTINGHOUSE 600VAC THERMAL OVERLOAD RELAY AN23P
3-POLE 600V 40/120A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 422
FOXBORO 120VAC 4WATTS HOFFMAN ENCLOSURE D0128JW
WOODHEAD MICRO MPIS MICRO-CHANGE 8 PORT CONNECTOR 803P802 NNB
MODICON AEG REGISTER OUTPUT MODULE AS-B864-001
PARKER 1"NPT, 24VDC, 5-125PSI, GOLD RING SOLENOID VALVE 16F24C2164A3FPH80
SYNOPTICS LATTISNET 460W POWER SUPPLY MODEL 3002
WENGLOR 10-30VDC 100MA 120MM REFLEX SENSOR, YK12PA7,
FAIRCHILD MOTOR SER PRECISION REGULATR 1210C 10163C
ALLEN BRADLEY 600VAC/DC 1/2" NPT LIMIT SWITCH, 801-ASC29 SER. A NNB
GAI-TRONICS CSA/GTC AMPLIFIER ENCLOSURE 7245-002
OMRON REMOTE TERMINAL MISSING DOOR SRT2-0D16
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
