- 型号:Novellus 03-10641-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。首先,控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。由于以上大家讲到的原因, 电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。从电缆芯数上讲, 电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
5、看线上印字。国家规定线上一定要印有相关标识,如产品型号、单位名称等,标识最大间隔不超过50厘米,印字清晰、间隔匀称的应该为大厂家生产的国标线。
三、安装电线需要注意的问题
1、使用时请先检查电线绝缘或外套外观,以防运输或保管不善造成损伤而影响使用效果。
2、电线应在室温不低于0 C时敷设.且弯曲半径不小于电线外径的6倍,以防开裂。
3、电线的长期允许工作温度应不超过70 C,特殊规格(阻燃或耐火线)除外。
4、根据线路输送电流大小及使用时环境温度高低,选择载流量适合的导体截面,以策安全。
如室内照明线(二相)可使用BV1.5平方毫米的,电源插座(小于2000W回路、三相)可使用BV2.5平方毫米的。1匹或以下空调器回路(三相)一般帮要用1.5平方毫米的,更大功率的应该用2.5平方毫米的甚至截面更大的电线。
5、为确保住宅的安全水平,应采用多路分支配电回路设计。
6、使用时,电线表面不得接触热源。
7、火线、地线、零线的知识要深知,根据需要选择正确适当颜色的电线。按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线:A相用黄色、B相用绿色,C相用红色,零线用淡蓝色,控制线用白色,接地线用黄绿相间(双色)。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MICROMATIC P8387-5701-43 REV.D NNB
APPLETON 1/2"NPT CABLE CONNECTORS FOR INDUST. & HAZ-LOC TMC050NB LOT OF 5
SAMSON 110/135V 60HZ 20mA ELECTROHYDRAULIC ACTUATOR 3274-22 NO BOX
FANUC PULSE CODE CABLE A660-4003-T005/L450R0
WATTS GATE VALVE 70010-CWP 200
PEPPERL + FUCHS VISOLUX SENSOR 109042
STI MINISAFE B LIGHT CURTAIN TRANSMITTER MS436BX
DANIEL WOODHEAD CABLE 16A06002M250
ACE ELECTRONICS INDUSTRIAL AUTOMATION WIRE CABLE GMK 201026
GENERAL ELETRIC CLF FUSE GF8B 800
BRAD CONNECTIVITY DEVICENET 5P CABLE M/F 1300250087
MOSER GLASER TRANSFORMER 75-1617-12 50-60 HZ KU-L100
ALLEN BRADLEY SAFETY CONTROL RELAY 700-CFB310EJ
JOHN CRANE SAFEUNIT WATER PUMP FILTER
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 8001A-WCR-PJGFNA-A
BIDDLE MEGGER RESISTANCE METER 21359
CONVEYOR COMPONENTS RAINTIGHT ENCLOSURE SAFETY STOP SWITCH RS2
BK PRECISION 40MHZ OSCILLOSCOPE 1541A
EMS / MAGNETEK DBR4-0 DYNAMIC BRAKING RESISTOR,
ALLEN BRADLEY POTENTIOMETER 800H-UR29 SER A
EAGLE SIGNAL CONTROLS TIMER BR19A6
PYLE-NATIONAL JRCA-56046 RECEPTACLE, NO BOX
TIF 300hv TIC TRACER W/ HOT STICK MISSING BATTERY COVER TIF310
DALTON 100LB MAX TORQUE 1-3/4" BORE TORQUE LIMITER, OSDC-337
EMERSON-EPT 5 RATIO GEAR REDUCER, 3122SB35U180 SER. 3000
GLI INTERNATIONAL 8820 TURBIDITY SENSOR 8220T1A0C3NN
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CRP93100
SKF BALL BEARING 63152ZJEM
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH 2LS111
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
