- 型号:Generator AMAT 0920-00139
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
多年来可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。
1 PLC的应用领域
目前PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业。在运城电厂主要有化学制水、生活污水处理、工业废水处理、凝结水精处理等。有关PLC的使用情况主要分为如下几类。
1.1开关量逻辑控制
取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控。如水泵的启停、阀门的开关、制水系统顺控、干除灰系统等。
1.2工业过程控制
在工业生产过程当中,存在一些如温度、压力、流量、液位和速度等连续变化的量(即模拟量),PLC采用相应的A/D和D/A转换模块及各种各样的控制算法程序来处理模拟量,完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的一种调节方法。过程控制在冶金、化工等场合有非常广泛的应用,运城电厂主要应用在中央空调、采暖加热系统。
1.3运动控制
PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制。一般使用专用的运动控制模块,如可驱动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。1.4数据处理
PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表等功能,可以完成数据的采集,分析及处理。
1.5通信及联网
PLC通信含PLC间的通信及PLC与其他智能设备间的通信。随着工厂自动化网络的发展,现在的PLC都具有通信接口,通信非常方便。
2 PLC的应用特点
2.1可靠性高,抗干扰能力强
高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这样,整个系统的可靠性极高。
2.2配套齐全,功能完善,适用性强
PLC发展到今天,已经形成了各种规模的系列化产品,可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。多种多样的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。
2.3易学易用,深受工程技术人员欢迎
PLC是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人从事工业控制打开了方便之门。
2.4系统设计的工作量小,维护方便,容易改造
(1)设计与维护
PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时日常维护也变得容易起来,更重要的是使同一设备经过改变程序而改变生产过程成为可能。特别适合多品种、小批量的生产场合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BURKE E PORTER VME ANALOG OUTPUT PCB CARD BEP 3007040
ANALOG DEVICES WB STRAIN GAGE INPUT MODULE 3B18-00
TELEMECANIQUE TSX 24VDC OUTPUT MODULE TSXDST2482
TELEMECANIQUE TSX 240VAC RELAY OUTPUT MODULE TSXDST16345
STATEC CARD INTERFACE, PPS8500DFS2C2
PM FIELD DC SERVO MOTOR MT-2015-008HF
SQUARE D CLASS 8430 PHASE FAILURE RELAY TYPE DASV
UFM FM-1-AL-LP-3EE-300 SSU-4-F3
AEG MODICON MODEL 485K PROGRAMMABLE CONTROLLER 043504912
WAGO-I/O-SYSTEM 750-306/000-005
ALLEN BRADLEY 1321-3R18-B LINE REACTOR 18 AMP 3PH REACTOR
WESTINGHOUSE 40 AMPS 3 POLE 480 VAC CIRCIT BREAKER EHD3040L
GENERAL ELECTRIC VOLTAGE RELAY 12IAV54E2A
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 300A STARTER LC1D115
NAMCO 20-250VAC, 400mA, PROXIMITY SWITCH ET120-42400
WAGO 0-10VDC ANALOG OUTPUT MODULE 750-550
FESTO ELECTRIC 24-48VDC STEPPER MOTOR DRIVE SEC-ST-48-6-P01
MIKI PULLEY CONTROL POWER UNIT SYD-P
MEDAR MEDWELD ANALOG FIRING BOARD 3001 900-6423-3
TOYODA TP-7650-0 PC BOARD
RANSBURG MOTHER BOARD ASSY 74741 REV A / PCB 74740 REV A
BBC BROWN BOVERI 230V GJV 1804204 R 23
EARTH LCD 091905007 CIRCUIT BOARD
HONEYWELL POWER SUPPLY XP502
MARPOSS CONTROL BOARD 6840010007
NUMATICS ACUTATOR X3AL-13A1D-CAA0
BLACK BOX ASYNC 2-WIRE CONVERTER RS-232 / RS-485 NNB
USON TRANSDUCER CONVERTER DUAL HI CARD 432A301B
TAMAGAWA OIS FA-CODER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
