![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726201443066_w.jpg)
- 型号: Etcher 852-011201-581
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
每种数字输出模块均可对每点进行专门的输出表决器诊断(OVD)。一般而言,在OVD执行过程中每一个点的状态被逐点保存在输出驱动器上。在模块上的反馈控制回路允许每个微处理器读出此点的输出值,以决定在输出电路内是否存在有潜在的故障。(对于那些任何跃变时间宽度都不能容忍的现场装置,在AC和DC电压数字输出模块上的OVD都可以被禁止)。
监督型数字输出模块同时具有电压的和电流的反馈,具备在励磁和非励磁的工作状态下故障的完全覆盖。此外,监督型数字输出模块还能对回路进行连续校核,验证是否有现场负载存在。现场负载丢失或线路短路时,在模块上有信号指示。
DC电压数字输出模块是专门设计来控制那些现场设备可能长期地保持于一种状态。DC电压数字输出模块的OVD诊断能确保完全的故障覆盖率,即使各点的被命令状态从不改变。在这种模块上,一般只在OVD执行期间输出信号发生跃变,但被保证低于2毫秒(标准的是500微秒),并且对绝大多数现场设备是没有影响的。
AC电压数字输出模块上,采用OVD诊断出故障的开关将会使输出信号跃进变为最大半个AC周期的反状态,这种变化不会对现场设备造成影响。一旦故障被检测出来,模块就不再继续进行OVD。在AC电压数字输出模块上的每个点都需要周期性的在ON在OFF状态两者上循环,以保证100%的故障覆盖率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
POWERTRONIC GMBH 20-32VDC POWER SUPPLY, SM 620-7.1
SCHUTTE & KOERTING ROTAMETER FLOWMETER 20-7510
RANSBURG I/O PCB ASSY PN 74737 REV A / PCB PN 74736 REV B
PCB 308003 IND. TECH B CIRCUIT BOARD
YASKAWA ELECTRIC EEVQ-60T
ALLEN BRADLEY 500F-BOD930 SER B
BLUFFTON FRAME 56J PH1 50/60HZ HP .50 RPM 1425-1725 MOTOR BENT METAL 1111017487
JAMESBURY 815-0016-21
SIEMENS 460V 1665/MIN ELECTRIC MOTOR VDE 0530
FERRAZ AJT400 / G216781
CLARK HYDRAULIC HOSE CL2399096
ALLEN BRADLEY 80025-158-11
NAMCO DURAPROX PROXIMITY SENSOR EE510-9104
COOPER 907V-BOX SINGLE POLE INTERCHANGEABLE SWITCHES, LOT OF TEN,
ELECTRA GEAR REDUCER 7719807-0L
FESTO 50 FOOT LENGTH BLUE TUBING PU 3/B 06-407-1348
CAL CONTROLS PROGRAMMABLE TEMPERATURE CONTROLLER 9504125437
MELTRIC CORP DS100C 100A SWITCH RATED RECEPTACLE 33-64036-C-06B...
ABB WELDING ISOLATION CONTACTOR EHW 250
NUMATICS 150PSIG-AIR, 24VDC, 4.0W SOLENOID VALVE I34BA400MP00061 NEW, SEALED
SBA UDGS 212-136
YASKAWA ELECTRIC SGMAH-A5AAAYU21 AC SERVO MOTOR
FUKUDA TRANSFORMER FE21-1.5K
RANSBURG AMPLIFIER 74952 REV. A 74952 REV. A
NORGREN 63MMX80MM AIR CYLINDER DA/8063/80
FESTO CONNECTOR CABLE KEA-1-25-10
EG&G TRANSFORMER INTERFACE 77-3266
ROTO HAMMER INDUSTRIES DUCTILE IRON CHAIN WHEEL CL-21
KOBELCO CONTROL BOARD YRI PB-351-0206
CUTTLER-HAMMER 200 AMP 3 POLE SWITCH 1375D37G10
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
